Оставить сообщение в лог файле сервера
День добрый Собственно возможно ли, и если да то как, из хранимой процедуры, что нибудь `сказать`, да так чтоб сообщение осталось в лог файле сервера ? просто print ни чего не сохраняет в логе... :( ... |
| 07.04.2005, 13:49 |
P.S. ASE 12.5.1, Linux ... |
| 07.04.2005, 13:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Только предупреждаю сразу set background недокументированная set background off должно быть в том же батче, в той же процедуре или триггере и обязательно должно выполниться (т.е. не обходиться всякими if etc), иначе соединение с сервером будет разорвано команда достаточно опасная (может приводить к разрыву соединнеия, к "завису" серверного процесса ), поэтому код с ее использованием надо тщательно тестировать и применять только в случае крайней необходимости. ... |
| 07.04.2005, 14:39 |
MasterZiv Код: plaintext 1. 2. 3. Только предупреждаю сразу set background недокументированная set background off должно быть в том же батче, в той же процедуре или триггере и обязательно должно выполниться (т.е. не обходиться всякими if etc), иначе соединение с сервером будет разорвано команда достаточно опасная (может приводить к разрыву соединнеия, к "завису" серверного процесса ), поэтому код с ее использованием надо тщательно тестировать и применять только в случае крайней необходимости. вот в этом конкретном случае оно опасно ??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 07.04.2005, 14:48 |
dbcc logprint(msg [, msg]...) ... |
| 07.04.2005, 15:09 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013721]: |
179ms |
42ms |
| others: | 238ms |
| total: | 513ms |
