Syb12.5 Глюк - help
create table #t(a int, b int, s money) insert into #t select 1, 10, 100 insert into #t select 2, 20, 200 insert into #t select 2, 20, 300 declare @p int select @p=20 select a, case b when 10 then 10 when @p then 20 end, sum(s) from #t group by a, case b when 10 then 10 when @p then 20 end select a, case b when 10 then 10 when 20 then 20 end, sum(s) from #t group by a, case b when 10 then 10 when 20 then 20 end drop table #t Результат1 - неверен 1|10|100| 2|20|500| 2|20|500| Результат2 - верен 1|10|100| 2|20|500| Что делать с Sybase 12.5? ... |
| 08.04.2005, 12:07 |
Syb12.5 Глюк - help
ASE 12.5.1 в первом селекте дает верный результат: a ----------- ----------- -------------------------- 1 10 100.00 2 20 500.00 Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 08.04.2005, 13:25 |
Syb12.5 Глюк - help
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Т.е. все правильно. Вывод - ищи EBF , если это критично и не обходится. ... |
| 08.04.2005, 14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013718]: |
144ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 431ms |
