Как удалить файл?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а как можно из хранимой процедуры Sybase ASA 8 удалить файл на диске? Проблема - команда unload table сохраняет таблицу в файл и при каждом следующем сохранении она этот файл не перезаписывает, а дополняет. При обратной выборке получается, мягко говоря, лажа... То есть перед командой unload table этот файл нужно удалять. А как? Я чего-то ничего не нашел... ( Кто знает жизнь, тот не торопится... Удачи на дорогах! ... |
| 08.04.2005, 13:51 |
Как удалить файл?
Yuri TyurinДобрый день! Подскажите пожалуйста, а как можно из хранимой процедуры Sybase ASA 8 удалить файл на диске? Проблема - команда unload table сохраняет таблицу в файл и при каждом следующем сохранении она этот файл не перезаписывает, а дополняет. При обратной выборке получается, мягко говоря, лажа... То есть перед командой unload table этот файл нужно удалять. А как? Я чего-то ничего не нашел... ( Кто знает жизнь, тот не торопится... Удачи на дорогах! используя xp_cmdshell('del c:\\dfdrf\\fgfg.txt') к примеру, а можно и xp_write_file('c:\\dfdrf\\fgfg.txt','') , т.е. записать в файл 0 символов, она удалит файл и создаст по новой. ... |
| 08.04.2005, 14:19 |
Как удалить файл?
Sergey Orlov Yuri TyurinДобрый день! Подскажите пожалуйста, а как можно из хранимой процедуры Sybase ASA 8 удалить файл на диске? Проблема - команда unload table сохраняет таблицу в файл и при каждом следующем сохранении она этот файл не перезаписывает, а дополняет. При обратной выборке получается, мягко говоря, лажа... То есть перед командой unload table этот файл нужно удалять. А как? Я чего-то ничего не нашел... ( Кто знает жизнь, тот не торопится... Удачи на дорогах! используя xp_cmdshell('del c:\\dfdrf\\fgfg.txt') к примеру, а можно и xp_write_file('c:\\dfdrf\\fgfg.txt','') , т.е. записать в файл 0 символов, она удалит файл и создаст по новой. Спасибо! :)) ... |
| 08.04.2005, 14:30 |
Как удалить файл?
Yuri TyurinДобрый день! Подскажите пожалуйста, а как можно из хранимой процедуры Sybase ASA 8 удалить файл на диске? Проблема - команда unload table сохраняет таблицу в файл и при каждом следующем сохранении она этот файл не перезаписывает, а дополняет. При обратной выборке получается, мягко говоря, лажа... То есть перед командой unload table этот файл нужно удалять. А как? Я чего-то ничего не нашел... ( Кто знает жизнь, тот не торопится... Удачи на дорогах! Может быть легче писать UNLOAD TABLE APPEND OFF, каждый раз перезаписывать файл и не заморачиваться так сильно ? ;) P.S. Насчет xp_cmdshell - не стоит забывать, что если ASA запускается сервисом, то для ее сервиса должен быть установлен пользователь, который имеет достаточно прав для выполнения требуемых действий. ... |
| 08.04.2005, 16:36 |
Как удалить файл?
ASCRUSМожет быть легче писать UNLOAD TABLE APPEND OFF, каждый раз перезаписывать файл и не заморачиваться так сильно ? ;) Ключ APPEND появился только в девятке (9.0.0), у автора топика - восьмерка. Так чта... :) Но если верить документации, значение по умолчанию APPEND OFF. Что-то не совсем понятное происходит. ... |
| 08.04.2005, 18:12 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013717]: |
138ms |
29ms |
| others: | 232ms |
| total: | 432ms |
