Как сделать restore.
ASE 12.5 Народ не подскажете как можно делать restore дампа по расписанию. ... |
| 11.04.2005, 17:01 |
restore - это что означает? загрузить базу (load database)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.04.2005, 17:26 |
да load database только делать это нужно по расписанию ... |
| 11.04.2005, 17:36 |
если ОС Win NT (2000,2003), то проще всего для этого использовать системный планировщик заданий (Scheduler) , на Sybase-ный. Где-нибудь на сервере прописываем командный bat-файл с таким примерно содержанием: isql -S<server> -Usa -P<password> -iC:\Scripts\load_db.sql -oc:\Logs\result_load_db.txt и кладем по заданному пути sql файл (load_db.sql) с таким примерно содержимым: use master go checkpoint go exec kill_processes <dbname> --Это пользовательская процедура удаления всех пользователей с базы. Не нужна, если на сервере никого нет. go load database <dbname> from '<path>' go online database <dbname> go Потом настраиваем задание и дело в шляпе Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.04.2005, 17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013712]: |
25ms |
26ms |
| others: | 247ms |
| total: | 349ms |
