Группипровка строк - ошибка
Уважаемые господа, понимаю что вопрос ламерский, но ответа в книжках не нашел, суть такая, в результате запроса формируется временная таблица содержащая 7 стринговых полей, хочу представить эту таблицу в сгруппированом виде по всем семи полям, если перечисляю все 7 полей то ASE 12.0 выдает ошибку "The current query would generate a key size of 680 for a work table. This exceeds the maximum allowable limit of 600", если только по 6 полям "The current query would generate a key size of 630 for a work table. This exceeds the maximum allowable limit of 600", если по пяти полям, то все работает, в чем косяк? и как его побороть? группирую так select str1, str2, str3, str4, str5, str6, str7 from #temp group by str1, str2, str3, str4, str5, str6, str7 ... |
| 12.04.2005, 09:34 |
Во-первых, GROUP BY без агригирующих функций выглядит как-то странно. Если тебе нужна проекция , используй distinct - там вроде бы не должно быть такого ограничения. Ну и во-вторых - если ты нарвался на это ограничение, то тут уж ничего не поделаешь - снижай размер полей в GROUP BY, или группируй не по текстовым полям, а по соответствующим им идентификаторам из исходных таблиц. ... |
| 12.04.2005, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013710]: |
170ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 467ms |
