ASE 12,5 Обрезать errorlog не останавливая сервер.
Где то видел! Периодически пытаюсь вспомнить где! Кто нибудь знает? Спасибо. ... |
| 07.04.2005, 16:33 |
Здесь видел. Я отвечал. Ищи. Где-то это было полгода назад. Вкратце - надо не удалять файл, а записать в него пустой файл. Открыть, записать строку и закрыть. Даже есть какая-то утила posix которая это делает , кажеться. ... |
| 07.04.2005, 17:15 |
Кстати, какая ОС у тебя ? Я точно не знаю, но под Win32 файл лога может открываться в монопольном режиме. Т.е. без перезапуска никак не обрезать. ... |
| 07.04.2005, 17:33 |
OS Win2000 server ... |
| 07.04.2005, 17:52 |
| 08.04.2005, 16:31 |
странно, но cygwin/etc ни под какой виндой не чистит... D:\sybase\ASE-12_5\install>d:\cygwin\bin\cat /dev/null > errorlog The process cannot access the file because it is being used by another process. может конечно дело в версиях сервера ... |
| 08.04.2005, 17:15 |
Я думаю, что это из-за того, что ты запускал комманду не из самого cygwin-а, а в командном окне Windows. Там может перенаправление по-другому работать. Зайди в bash и попробуй еще раз. У меня получилось на раз, я ничего не колдовал - просто проверил. ... |
| 08.04.2005, 22:11 |
Прочитал !!! Win32 (все Windows-ы) Лог может быть обрезан открытием файла лога в редакторе Notepad,удалением всех строк и сохранением его. На самом деле конечно это может быть любой редактор, который не открывает файл в монопольном режиме для чтения и записи. Кроме того, нужно отметить, что все особенности файловой системы Unix-подобных систем присущи и файловой системе NTFS, так что трюк с cat /dev/nul > yourlog также работает. Утилиту cat можно взять например в пакете CygWin. Конкретно этот вариант я (MasterZiv) проверил - работает точно). Может у меня Notepad не Notepadный какой то. Редактировать? Пожалуйста! Но сохрани с другим именем! ... |
| 13.04.2005, 11:29 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013706]: |
162ms |
55ms |
| others: | 248ms |
| total: | 517ms |
