Отваливается Dbremote, ASA9.0.2.3044 Windows2003
Настроена репликация через SMTP, dbremote запущен в режиме сервиса и он сканирует лог и почтовый ящик каждые 10 минут, и через какое-то время отваливается, это время может быть и 4 часа и 2-ое суток, запуск его через командную строку + включение лога его работы показывает, что он отваливается, если не может подконнектиться к базе, что только я не прописывал в строке подключения все бестолку, менял платформу запуска NT4SP6/W2000SP4/W2003SP1, не зависит. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой. Пока нашел только один выход - перезапускаю сервис каждый час. ... |
| 15.04.2005, 11:00 |
авторПока нашел только один выход - перезапускаю сервис каждый час. аналогично ... |
| 15.04.2005, 12:27 |
Sergey Orlov через какое-то время отваливается, это время может быть и 4 часа и 2-ое суток, запуск его через командную строку + включение лога его работы показывает, что он отваливается, если не может подконнектиться к базе. Такая же проблема. Похожая. "Не может подконнектится" - не совсем правильно, т.к. если dbremote запущен, то и коннект к базе у него постоянный. Возможно, виноват сервер ASA. Думаю он автоматом рубит коннект по IDLE таймауту, а dbremote не умеет коннектится заново. Я эксперементирую сейчас именно с этой опцией (IDLE) коннекта. Пока все нормально, но не факт, что опять не отвалится. ... |
| 15.04.2005, 17:00 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013701]: |
39ms |
51ms |
| others: | 236ms |
| total: | 378ms |
