Русский язык в Sybase SQL Anywhere 5
Есть проект на jsp+java+указанная БД. Проблема в том, что через web интерфейс добавление записей на русском языке не получается, хотя при добавлении напрямую никаких проблем нет. Подскажите в чем проблема... Спасибо! ... |
| 15.04.2005, 09:28 |
Ну по идее нужно при коннекте указывать в параметрах соединения правильную кодировку! Насколько я помню, в версии 5.5 она была 866. Но это было давно. Посмотрите, какие у вас настройки базы. Может просто нужно установить свойство "CHARSET" в значение "cp866"?? ... |
| 22.04.2005, 13:18 |
Vadim RomanenkoНу по идее нужно при коннекте указывать в параметрах соединения правильную кодировку! Насколько я помню, в версии 5.5 она была 866. В 5.5 CP1251 действительно не было. Но при желании её можно было слепить :). ... |
| 22.04.2005, 13:30 |
Слепить-то можно все, что угодно - просто тут речь идет о том, что базу в любой кодировке можно нормально отобразить. Просто нужно выставить правильное значение вышеуказанного свойства... Я почему вспомнил - просто у меня та же проблема была :) ... |
| 22.04.2005, 15:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=temp-test&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
192ms |
50ms |
| others: | 612ms |
| total: | 943ms |
