Штатные средства доступа
Какие средства доступа к данным я могу использовать из С++ ,кроме API ... |
| 26.04.2005, 17:52 |
PS ASA9.0.2 ... |
| 26.04.2005, 17:55 |
искатель22Какие средства доступа к данным я могу использовать из С++ ,кроме API Все зависит от того, к каким данным и где они лежат - в файле, СУБД (какой), ftp и т.д. ... |
| 26.04.2005, 17:56 |
Можно ещё ODBC или ADO. Считать это штатным или нет - дело вкуса :). ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 26.04.2005, 17:57 |
База ASA 9.0.2 там хранимые процедуры к которым необходимо обращаться. Коллеги открыли топик http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=179447 но там тишина. ... |
| 26.04.2005, 18:03 |
искатель22PS ASA9.0.2 Теперь увидел :) ODBC, ADO, ADO.NET. Ну и наверное из BOL для С++ будет удачнее всего: BOLEmbedded SQL is a database-programming interface for the C and C++ programming languages. It consists of SQL statements intermixed with (embedded in) C or C++ source code. These SQL statements are translated by a SQL preprocessor into C or C++ source code, which you then compile. At runtime, embedded SQL applications use an Adaptive Server Anywhere interface library to communicate with database server. The interface library is a dynamic link library (DLL) or shared library on most platforms. On Windows operating systems, the interface library is dblib9.dll. On UNIX operating systems, the interface library is libdblib9.so, libdblib9.sl, or libdblib9.a, depending on the operating system. Adaptive Server Anywhere provides two flavors of embedded SQL. Static embedded SQL is simpler to use but less flexible than dynamic embedded SQL. Both flavors are discussed in this chapter. ... |
| 26.04.2005, 18:09 |
искатель22База ASA 9.0.2 там хранимые процедуры к которым необходимо обращаться. Коллеги открыли топик http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=179447 но там тишина. Ну я тебе в том топике уже ответил :) ASCRUSНу и наверное из BOL для С++ будет удачнее всего: я кстати плавно склоняюсь к мысли, что использовать ESQL не так уж полезно и хорошо :) ESQL будет незаменим, если мы хотим сделать какую-либо административную утилиту. А для прикладного программирования лучше брать универсальные интерфейсы, с ними чуть проще работать и их используют больше людей - проще получить совет в случае проблемы. Для C/C++ я предпочту ODBC. Для скриптовых языков - ADO. Для Дельфи - SaVCL :) ... |
| 26.04.2005, 19:04 |
White Owl Для C/C++ я предпочту ODBC. Для скриптовых языков - ADO. Для Дельфи - SaVCL :) Ну я вообще предпочитаю отовсюду использовать ODBC - устойчивый достаточно приятный драйвер, во всяком случае ошибки в нем точно реже встречаются, чем в других драйверах доступа (хотя бывает и встречаются). ... |
| 26.04.2005, 23:15 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013678]: |
154ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 444ms |
