ASE 12.5.1 и isql
День добрый Linux, ASE 12.5.1 есть кусок кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Объект VersionHistory присутствует, трабла собственно в том, что если запустить этот кусок кода в интерактивном режиме, то create table не отрабатываети ( что собственно и верно ), если же `isql .... -D CORRECT_DB -i file_with_this_code.sql` то отрабатывается в результате чего пытается создать еще раз таблицу и вываливается с ошибкой.... Кто нибудь подскажет где грабли ? ... |
| 16.05.2005, 14:50 |
ASE 12.5.1 и isql
вернее даже не так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. тоесть и в интерактивном режиме оно отрабатывает, только как то странно... Тоесть принты проигнорировала, а crreate table выполнила... Почему ??? ... |
| 16.05.2005, 15:15 |
ASE 12.5.1 и isql
Линух не линух = это все равно, а вот оператор CREATE TABLE должен быть целиком в отдельном батче. Т.е. IF до него писать нельзя. Поэтому пишут немного по другому : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.05.2005, 16:02 |
ASE 12.5.1 и isql
дык задачка несколько в другом надо проверить если нет таблици то создать ее если есть то ничего не делать. засада даже не в том что оно ругается а в том что вся эта байда от билинга, комерческого, мать их так не хорошо, так вот там go один раз в конце стоит а после каждого оператора проверка на ошибки и если ошибка то goto error.... ... |
| 16.05.2005, 16:18 |
ASE 12.5.1 и isql
Был уже подобный топик. Мы в это тоже вляпывались. На ASE 11 такая конструкция прекрасно работала, на 12 перестала. Смех в том, что такой скрипт генерит Sybase Power Designer! ... |
| 16.05.2005, 16:35 |
ASE 12.5.1 и isql
michael_Был уже подобный топик. Спасибо, почитал.... ... |
| 16.05.2005, 17:28 |
ASE 12.5.1 и isql
2 michael извини, перечитал еще раз ваш пост за 2004 год, и... не понял. Не подскажек как вы все таки реализовали данную логику ? То есть если нет таблици то создать ее. ... |
| 18.05.2005, 20:35 |
ASE 12.5.1 и isql
Через динамический SQL if not exists (select name from sysobjects where name = "VersionHistory") exec ("CREATE TABLE VersionHistory (id numeric(10, 0) identity, MajorVersion int NOT NULL, MinorVersion int NOT NULL, ReleaseNum int NOT NULL, Build int NOT NULL, Patch int NULL, StartDatetime datetime NOT NULL, StopDatetime datetime NOT NULL)") ... |
| 18.05.2005, 21:11 |
ASE 12.5.1 и isql
morisЧерез динамический SQL if not exists (select name from sysobjects where name = "VersionHistory") exec ("CREATE TABLE VersionHistory (id numeric(10, 0) identity, MajorVersion int NOT NULL, MinorVersion int NOT NULL, ReleaseNum int NOT NULL, Build int NOT NULL, Patch int NULL, StartDatetime datetime NOT NULL, StopDatetime datetime NOT NULL)") блин, работает. Спасибо. ... |
| 18.05.2005, 21:51 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013640]: |
46ms |
64ms |
| others: | 214ms |
| total: | 388ms |
