Could not find virtual page for logical page
ASE 12.5.3, ASP Linux 9.2 "Ни с того, ни с сего" (с) после очередного ребута сервера обнаружилась проблема: ------------------- 00:00000:00001:2005/05/18 11:54:04.68 server Clearing temp db 00:00000:00001:2005/05/18 11:54:04.94 server Error: 806, Severity: 21, State: 1 00:00000:00001:2005/05/18 11:54:04.94 server Could not find virtual page for logical page 1536 in database 'tempdb'. 00:00000:00002:2005/05/18 11:54:04.94 kernel network name SYBASE_SERVER, type ether, port 5000, filter NONE ------------------- Присоединиться к серверу БД так же не могу, при некорректном пассворде пишет собственно сообщение о его некорректности, а при корректном - в логи вываливает (соединение не происходит): ------------------- 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel current process (0x130013) infected with 11 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel ************************************ 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel SQL causing error : select value from master.dbo.syscurconfigs where config = 131 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel ************************************ 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 server SQL Text: select value from master.dbo.syscurconfigs where config = 131 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel curdb = 1 pstat = 0x10000 lasterror = 0 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel preverror = 0 transtate = 1 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel curcmd = 193 program = DBArtisan 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel pc 0x866b911 ucbacktrace+0x89(0x0,0x1,0x8d80dec,0xb,0xb) 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel pc 0x81104f5 terminate_process+0xa85(0x0,0xffffffff,0xb,0x4006dca4,0x0) 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel pc 0x8684358 kisignal+0x48(0xb,0x4060db38,0x4060dbb8,0x4060e214,0xffff0000) 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel pc 0x4006af0a init_dummy+0x3775e5d6(0xb,0x4060db38,0x4060dbb8,0xb,0x0) 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel pc 0x400d8980 init_dummy+0x377cc04c(0x41b3cf58,0x0,0x8d80dec,0x41b3cddc,0x41b3cddc) 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel pc 0x83e6113 s__setup_tabsdes+0x5bf(0x41b3cddc,0x0,0x1,0x41b42d98,0x8d80dec) 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel pc 0x83f03d4 s_setuptables+0x70(0x41b3cddc,0x41b3cddc,0x8d80dec,0x0,0x2) 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel pc 0x83e30e3 s_execute+0x2c43(0x8d80dec,0x0,0x4116c700,0x0,0x6f726620) 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel pc 0x83f7bb9 sequencer+0xf19(0x41b3d000,0x8d80dec,0x0,0x4116c700,0x812010a) 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel pc 0x8133db2 tdsrecv_language+0x2de(0x0,0x0,0x0,0x0,0x0) 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel pc 0x8142a09 conn_hdlr+0x256d(0x6,0x4060ea98,0x895eed31,0x0,0x0) 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel pc 0x818ef7f ex_cleanup(0x0,0x0,0x0,0x404ce900,0x14) 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel pc 0x895eed31 init_dummy+0x80ce23fd(0x0,0x404ce900,0x14,0x1,0x5374616b) 00:00000:00014:2005/05/18 11:56:16.81 kernel end of stack trace, spid 14, kpid 1245203, suid 26 ------------------- Господа, куда в какую сторону смотреть? ... |
| 18.05.2005, 12:02 |
уберите все пулы размером больше 2 Кб из конфига Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 18.05.2005, 12:07 |
Собственно конфиг побольшей части сугубо дефаултный: [Configuration Options] [General Information] [Backup/Recovery] recovery interval in minutes = DEFAULT print recovery information = DEFAULT tape retention in days = DEFAULT [Cache Manager] number of oam trips = DEFAULT number of index trips = DEFAULT memory alignment boundary = DEFAULT global async prefetch limit = DEFAULT global cache partition number = DEFAULT [Named Cache:cache_data] cache size = 128.000M cache status = mixed cache cache replacement policy = relaxed LRU replacement local cache partition number = DEFAULT [Named Cache:cache_index] cache size = 128.000M cache status = mixed cache cache replacement policy = relaxed LRU replacement local cache partition number = DEFAULT [Named Cache:cashe_table1] cache size = 128.000M cache status = mixed cache cache replacement policy = relaxed LRU replacement local cache partition number = DEFAULT [Named Cache:cashe_table2] cache size = 128.000M cache status = mixed cache cache replacement policy = relaxed LRU replacement local cache partition number = DEFAULT [Named Cache:default data cache] cache size = DEFAULT cache status = default data cache cache replacement policy = DEFAULT local cache partition number = DEFAULT [Meta-Data Caches] number of open databases = DEFAULT number of open objects = DEFAULT open object spinlock ratio = DEFAULT number of open indexes = DEFAULT open index hash spinlock ratio = DEFAULT open index spinlock ratio = DEFAULT partition groups = DEFAULT partition spinlock ratio = DEFAULT [Disk I/O] disk i/o structures = DEFAULT number of large i/o buffers = DEFAULT page utilization percent = DEFAULT number of devices = DEFAULT disable disk mirroring = DEFAULT allow sql server async i/o = DEFAULT [Languages] disable character set conversions = DEFAULT [Unicode] enable unicode normalization = DEFAULT enable surrogate processing = DEFAULT enable unicode conversions = DEFAULT size of unilib cache = DEFAULT [Network Communication] default network packet size = DEFAULT max network packet size = DEFAULT remote server pre-read packets = DEFAULT number of remote connections = DEFAULT number of remote logins = DEFAULT number of remote sites = DEFAULT max number network listeners = DEFAULT tcp no delay = DEFAULT allow sendmsg = DEFAULT syb_sendmsg port number = DEFAULT allow remote access = DEFAULT [O/S Resources] max async i/os per engine = DEFAULT max async i/os per server = DEFAULT [Parallel Query] number of worker processes = DEFAULT memory per worker process = DEFAULT max parallel degree = DEFAULT max scan parallel degree = DEFAULT [Physical Resources] [Physical Memory] max memory = 524288 additional network memory = DEFAULT shared memory starting address = DEFAULT allocate max shared memory = DEFAULT dynamic allocation on demand = DEFAULT lock shared memory = DEFAULT heap memory per user = 16384 [Processors] max online engines = DEFAULT number of engines at startup = DEFAULT [SQL Server Administration] procedure cache size = 10000 default database size = DEFAULT identity burning set factor = DEFAULT allow nested triggers = DEFAULT allow updates to system tables = DEFAULT default fill factor percent = DEFAULT default exp_row_size percent = DEFAULT number of mailboxes = DEFAULT number of messages = DEFAULT number of alarms = DEFAULT number of pre-allocated extents = DEFAULT event buffers per engine = DEFAULT cpu accounting flush interval = DEFAULT i/o accounting flush interval = DEFAULT sql server clock tick length = DEFAULT runnable process search count = DEFAULT i/o polling process count = DEFAULT time slice = DEFAULT cpu grace time = DEFAULT number of sort buffers = DEFAULT size of auto identity column = DEFAULT identity grab size = DEFAULT housekeeper free write percent = DEFAULT enable housekeeper GC = DEFAULT allow resource limits = DEFAULT number of aux scan descriptors = DEFAULT SQL Perfmon Integration = DEFAULT allow backward scans = DEFAULT license information = DEFAULT enable sort-merge join and JTC = DEFAULT abstract plan load = DEFAULT abstract plan dump = DEFAULT abstract plan replace = DEFAULT abstract plan cache = DEFAULT text prefetch size = DEFAULT enable HA = DEFAULT number of histogram steps = DEFAULT sampling percent = DEFAULT [User Environment] number of user connections = 50 stack size = DEFAULT stack guard size = DEFAULT permission cache entries = DEFAULT user log cache size = DEFAULT user log cache spinlock ratio = DEFAULT [Lock Manager] number of locks = 20000 deadlock checking period = DEFAULT lock spinlock ratio = DEFAULT lock address spinlock ratio = DEFAULT lock table spinlock ratio = DEFAULT lock hashtable size = DEFAULT lock scheme = DEFAULT lock wait period = DEFAULT read committed with lock = DEFAULT print deadlock information = DEFAULT deadlock retries = DEFAULT page lock promotion HWM = DEFAULT page lock promotion LWM = DEFAULT page lock promotion PCT = DEFAULT row lock promotion HWM = DEFAULT row lock promotion LWM = DEFAULT row lock promotion PCT = DEFAULT [Security Related] systemwide password expiration = DEFAULT audit queue size = DEFAULT curread change w/ open cursors = DEFAULT allow procedure grouping = DEFAULT select on syscomments.text = DEFAULT auditing = DEFAULT current audit table = DEFAULT suspend audit when device full = DEFAULT enable row level access = DEFAULT check password for digit = DEFAULT minimum password length = DEFAULT maximum failed logins = DEFAULT enable ssl = DEFAULT unified login required = DEFAULT use security services = DEFAULT msg confidentiality reqd = DEFAULT msg integrity reqd = DEFAULT secure default login = DEFAULT [Extended Stored Procedure] esp unload dll = DEFAULT esp execution priority = DEFAULT esp execution stacksize = DEFAULT xp_cmdshell context = DEFAULT start mail session = DEFAULT [Error Log] event logging = DEFAULT log audit logon success = DEFAULT log audit logon failure = DEFAULT event log computer name = DEFAULT [Rep Agent Thread Administration] enable rep agent threads = DEFAULT [Component Integration Services] enable cis = DEFAULT cis connect timeout = DEFAULT cis bulk insert batch size = DEFAULT max cis remote connections = DEFAULT cis packet size = DEFAULT cis cursor rows = DEFAULT enable snmp = DEFAULT enable file access = DEFAULT cis bulk insert array size = DEFAULT enable full-text search = DEFAULT cis rpc handling = DEFAULT [Java Services] enable java = DEFAULT size of process object heap = DEFAULT size of shared class heap = DEFAULT size of global fixed heap = DEFAULT number of java sockets = DEFAULT enable enterprise java beans = DEFAULT [DTM Administration] enable DTM = DEFAULT enable xact coordination = DEFAULT xact coordination interval = DEFAULT number of dtx participants = DEFAULT strict dtm enforcement = DEFAULT txn to pss ratio = DEFAULT dtm lock timeout period = DEFAULT dtm detach timeout period = DEFAULT [Diagnostics] dump on conditions = DEFAULT maximum dump conditions = DEFAULT number of ccbs = DEFAULT caps per ccb = DEFAULT average cap size = DEFAULT [Monitoring] enable monitoring = DEFAULT sql text pipe active = DEFAULT sql text pipe max messages = DEFAULT plan text pipe active = DEFAULT plan text pipe max messages = DEFAULT statement pipe active = DEFAULT statement pipe max messages = DEFAULT errorlog pipe active = DEFAULT errorlog pipe max messages = DEFAULT deadlock pipe active = DEFAULT deadlock pipe max messages = DEFAULT wait event timing = DEFAULT process wait events = DEFAULT object lockwait timing = DEFAULT SQL batch capture = DEFAULT statement statistics active = DEFAULT per object statistics active = DEFAULT max SQL text monitored = DEFAULT performance monitoring option = DEFAULT ... |
| 18.05.2005, 13:14 |
Это у тебя master device наверняка полетел. Или девайс для tempdb. master надо восстанавливать из резервной копии, или пересоздавать. ... |
| 18.05.2005, 13:41 |
In rare circumstances the message "process infected with 11" in the module 'buf__unhash_and_keep_grabbed_mass' may be reported on a server that uses a lot of memory (more than 1GB) some time after the creation (and possible destruction) of a buffer pool. In 12.5.1 and above, boot time recovery may automatically create (and later destroy) such a buffer pool. Workaround Description Boot the server with -T3474 to disable buffer pool tuning during recovery. Avoid creating or increasing the size of a pool at run-time using a source pool of a lesser size (for example, avoid creating a 16K pool using buffers from the 2K pool). Modify these pools either by editing the configuration file, or by rebooting ASE immediately after the sp_poolconfig has been run. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 18.05.2005, 14:26 |
если правильно понимаю, параметр -T3474 указывается при старте сервер в командной строке? Тогда эффекта нет... ... |
| 18.05.2005, 15:54 |
а можно поподробнее о "ни с того ни сего"? что перед этим делали? (диски меняли, файлы копировали, права меняли, перелогинились, настраивали sybase и т.д.) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 18.05.2005, 16:56 |
страница с номером 1536 приходится на девайс мастер (это последняя страница от 3-хмегабайтного дефолтного темпдб) если нет копии девайса мастер то можно попробовать поднять сервер с флагом -T3607 ... |
| 18.05.2005, 17:03 |
"ни с того ни сего" накануне был нештатный ребут сервера, после его перезагрузки все и началось. Была произведена проверка диска на предмет наличия ошибок (штатными средствами ОС Linux) - коих не выявлено. При загрузке с флагом -T3607 в логи ошибки 806 не вываливает, но при коннекте к баз ведет себя аналогичным выше образом. ... |
| 18.05.2005, 17:13 |
ну можно например сделать как тут - первая запись в sysusages описывает "дефолтные" 3 метра темпдб на девайсе мастер, но не использует их (segmap=0) dbid segmap lstart size vstart pad unreservedpgs crdate ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- ------ 2 0 0 1536 4100 NULL 924 Aug 4 2003 5:36PM 2 3 1536 262144 150994944 NULL 261120 Aug 25 2003 10:53AM 2 4 263680 131072 167772160 NULL 130560 Aug 25 2003 10:53AM ... |
| 18.05.2005, 17:54 |
Ошибка могла возгникнуть из-за физического сбоя девайса. Сделайте выборки из 3 системных таблиц select * from sysusages, select * from sysdatabases, select * from sysdevices и выложите вывод здесь. ... |
| 18.05.2005, 19:57 |
да как же я выборку сделаю, когда я к базе подсоединиться не могу =( ... |
| 19.05.2005, 10:08 |
когда сервер поднят с флагами типа -Т3608 или -Т3607 подключиться isql и сделать выборку... темпдб при этом не используется... да еще хорошо бы порт сервера поменять на какой-то экзотический чтобы заведомо никто не вломился... ... |
| 19.05.2005, 10:57 |
FiloLOG_NETда как же я выборку сделаю, когда я к базе подсоединиться не могу =( Поставте трейсфлаг -T3608 (Recovering only master database), как было правильно подмечено by 0rc, в бат файл запуска ASE. Сделайте выборки sysusages, sysdatabases, sysdevices Чтобы результаты были более наглядные и легче для анализа используйте следующие команды -- Location and size of DB on devices select db_name(dbid) as "Database name", size/512 as "Size Mb 2k page", vstart/power(2,24)&255 as "Device #", * from sysusages --Determinate number of devices select name, vdevno=low/power(2,24)&255 from sysdevices where status<>16 order by vdevno select * from sysdatabases Есть такое смутное притчутствие, что размер БД model будет больше чем tempdb, вследсвии чего возникает подобные ошибки ... |
| 19.05.2005, 11:20 |
большое спасибо за участие. из isql восстановил master - все заработало. ... |
| 19.05.2005, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013638]: |
187ms |
52ms |
| others: | 237ms |
| total: | 536ms |
