Криптование сессий авторизации в ASE
Нет ли настроечки у ASE 12.x.x, позволяющей передавать пароль авторизации в криптованом виде (чтобы перехватить было нельзя)? ... |
| 17.05.2005, 16:36 |
Честно говоря, я подозреваю что он и так передается в шифрованном виде. Но это не точно. У ASE существует возможность подключения сторонних провайдеров безопасности протокола : With release 11.1, Open ClientTM Client-Library and Open Server Server-LibraryTM support network security mechanisms provided by third parties such as DCE, Banyan, and CyberSafe. Какие они конкретно я не знаю. В документации целые разделы посвещены их настройкам, читайте - Security GuardianTM User's Guide. Или вот : LAN Manager Security Services This appendix lists the security services provided by Windows LAN Manager. Windows NT Open Servers and Windows, Windows NT, and Windows 95 clients can use the following Windows LAN Manager security services: ·Network authentication based on LAN Manager user namespace ·Data integrity ·Replay detection ·Out-of-sequence detection Т.е. идеология такая - используются средства сторонних производителей, работающие по стандартным протоколам. ... |
| 17.05.2005, 17:31 |
Есть несколько способов: 1. Использовать опцию -X для ISQL ISQL -X initiates the isql login connection to the server with client-side password encryption. -X parameter initiates the login connection to the server with client-side password encryption. isql (the client) specifies to the server that password encryption is desired. The server sends back an encryption key, which isql uses to encrypt your password, and the server uses the key to authenticate your password when it arrives. 2. Использовать файлик ocs.cfg, котрый должен находится в %SYBASE_OCS%\ini, содержащий имя приложения и опцию криптования, типа: [isql] CS_SEC_ENCRYPTION = CS_TRUE 3. Ну, а если вы хотите использовать криптование в своем приложении, использующего ctlib, то опцию надо добавить в свойство конекта, типа: CS_BOOL boolval; boolval = CS_TRUE; retcode = ct_con_props(conn_ptr, CS_SET, CS_SEC_ENCRYPTION, (CS_VOID *)&boolval, CS_UNUSED,(CS_INT *)NULL); RETURN_IF ( retcode, "connect_db: ct_con_props: CS_SEC_ENCRYPTION"); ... |
| 17.05.2005, 18:27 |
2 MasterZiv: Сам лично не видел, аудит информационной безопасности якобы наснифал пароли открытым текстом. 2 moris: Приложение моё написано не нами :( Работает через ODBS + BDE. Ни у того, ни у другого опций таковых (крипт пасс) навскидку не нашел. "файлик ocs.cfg" попробую. ... |
| 18.05.2005, 16:20 |
DrNull Приложение моё написано не нами :( Работает через ODBS + BDE. Ни у того, ни у другого опций таковых (крипт пасс) навскидку не нашел. "файлик ocs.cfg" попробую. Для того, чтобы приложение или драйвер читало и принимало параметры из Runtime configuration file (ocs.cfg), надо чтобы в нем на момент компилиции не было установлено свойство CS_EXTERNAL_CONFIG = false. По умолчанию оно всегда true. Что касается драйвера ODBC, то ODBC(tds version) точно не читает внешний файл конфигурации, т.к. имеет встроенные ctlib , а ODBC(ctlib version) точно не знаю, т.к. не проверял. А вообще-то драйвера ODBC имееют checkbox --> Password Encryptyion, что и делает передачу паролей по сети закриптованными ... |
| 18.05.2005, 19:20 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013637]: |
216ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 496ms |
