dump базы через скрипт
Не пойму в чем дело. надо сделать дамп БД через крон. для этого запускаю команду: isql -Usa -P -Sserver -i dump в файле dump строка: dump database CANCEL to "compress::9::/home/sybase/dump/cancel_log.dat" go в итоге получаю дудку, файл не создается и нет дампа. где, что накосячилд, в чем ошибка? ... |
| 11.05.2005, 09:08 |
Вариантов может быть много, может isql при запуске из под крона не находит твоего файла - dump , при работе с планировщиками лучше указывать полные пути, для начала добавь вывод сообщений isql в файл, например: isql -Usa -P -Sserver -i dump -o /home/sybase/dump/cancel.log. А что за ПО? Название БД очень напоминает продукт одной фирмы. ... |
| 11.05.2005, 09:23 |
Весьма вероятно, что косяк с путями - cron пользовтеля Sybase надеюсь и isql ему видно по Path? И $SYBASE? И еще - ... |
| 11.05.2005, 09:24 |
В логе Backup Sever что-нибудь есть? ... |
| 11.05.2005, 09:24 |
путь указывал и полный, но дело даже не в cron, из командной строки тоже не делается бэкап. Запускаешь а в ответ приглашение командной строки shell и больше ничего. В логах BS пусто. Продукт "Интеграл-ОС" от Донтелесофт, на ASE. ... |
| 11.05.2005, 09:29 |
А файл в формате unix или dos? Попробуй законнектится в isql и запустить команду. P.S. Множится число пользователей "Интеграл-ОС" :). Вы телефонией занимаетесь? ... |
| 11.05.2005, 10:14 |
когда конекчусь и делаю команду, то бэкап проходит нормально, но хочется процесс автоматизировать. Занимаемся телефонией, интернетом.) ... |
| 11.05.2005, 10:41 |
В файле именно: dump database CANCEL to "compress::9::/home/sybase/dump/cancel_log.dat" go Если не указать go - команда не выполнится. Путь к файлу лучше указывать полностью. ... |
| 11.05.2005, 10:58 |
именно с go. запускал разными вариантами, даже чтобы вывод был в файл. файл вывода пустой)) прямо какойето чудо, блин)) PS. как с интегралом работается? хорошо или так себе?) ... |
| 11.05.2005, 11:01 |
может Backup Server не запущен :-) ... |
| 11.05.2005, 11:14 |
запущен. и если просто приконектиться и дать команду бэкапа то бэкап делается ... |
| 11.05.2005, 11:18 |
>прямо какойето чудо, блин)) Действительно странно, у меня работает. Особенно странно что isql ни на что не ругается. Может все-таки файлик проблемный? Если в него написать например: select @@version go что выдает? >как с интегралом работается? хорошо или так себе?) Нормально, более-менее работает и обеспечивает все необходимое. Мы с его помощью считаемся 4 года, пока больших проблем не было. ... |
| 11.05.2005, 11:25 |
Глупость, но на всякий случай: 1) у sa есть пароль? 2) если п.1 - да, в командной строке isql ... -P... пароль указан? ... |
| 11.05.2005, 11:30 |
все работает.. файлик в самом деле глючный получился)) странно, все это)) ЗЫ. а мы пока никак внедрить не можем этот Интеграл и проблемы с репликацией, никак не хочет подниматься) ... |
| 11.05.2005, 11:30 |
В стандартном "Интеграле-ОС" репликации нет, это у вас для интернет-биллинга? ... |
| 11.05.2005, 11:39 |
да, там еще будет интернет биллинг. но и для телефонии тоже.. у нас удаленно будет 3 сервера и через спутник проходить репликация с них на основной сервер. реплицироваться будут наряды, расчеты какието)).. ... |
| 11.05.2005, 11:44 |
не использовать compress в 12х версиях ASE замечал косяки с зажатыми дампами ... |
| 24.05.2005, 13:13 |
Этим скриптом crond у меня 5 раз в день дампит лог Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 24.05.2005, 14:17 |
gardenmanЭтим скриптом crond у меня 5 раз в день дампит лог Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. а checkpoint здесь какую роль играют ? В смысле этот скрипт же не атомарный оператор ? ... |
| 24.05.2005, 15:58 |
можешь убрать, разрешаю! ... |
| 24.05.2005, 18:52 |
не использовать compress в 12х версиях ASE замечал косяки с зажатыми дампами ================================================= И я замечал! Dump Проходил, а Load нет ... |
| 25.05.2005, 01:17 |
Если для резервного копирования базы данных или журнала транзакций используется команда dump ... compress, загружать эту копию следует командой load ... compress. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 25.05.2005, 09:46 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013629]: |
157ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 464ms |
