Ase 12.5 Как узнать, что Dump не прошёл???
Подскажите пожалуйста как можно отследить успешность и время прохождения Dump database и load database, кроме анализа лога Backup-сервера. ... |
| 14.02.2005, 11:06 |
Если речь идет об информировании админа о сбое в регулярном дампе из юникс-шелла, то где-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.02.2005, 11:48 |
Да действительно. Речь идёт об информировании админа. if [ $? -eq 0 ]; --не представляю, что это значить. Работал только с NT. До настоящего времени VB -скрипт делал следующее 1.Dump database 2.Проверка лога на наличие в конце строки: "dump database is complete" 3.Посылка mail сообщения об успешности 4.Если успешно, то также загрузка данных на учебный сервер. И так две базы данных! Теперь собираюсь использовать Coordinated Dump и поэтому выгрузка второй базы будет запускаться Repserver-ом. Как без лога узнать была ли ошибка при выгрузке? ... |
| 14.02.2005, 12:44 |
dump transaction @dbname to @devname /*проверка на ошибки */ select @error = @@error if @error != 0 begin print "LOG DUMP ERROR: %1!", @error end Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 26.05.2005, 15:44 |
А пробовал? Чуть позже ещё раз проверю. Когда я делал скрипт то думаю знал о существовании @@error. Если мне не изменяет память то после успешной передачи команды Dump Backup серверу, что есть далеко не главное, тран-я ASE сервера считается завершённой и @@error=0. Далее работает Backup-сервер со своими ошибками. А они только в логе???????????????????????????????? Через ISQL к SYB_BACKUP(remote server) не получить???? Если есть Remote server то должно же быть обращение к нему кроме команды "shutdown syb_backup" ... |
| 30.05.2005, 11:46 |
:-) неа, не пробовал. Но текст честно взял из sa2.pdf обманывают, шалунишки? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 30.05.2005, 11:59 |
Да вроде как бы и не обманывают. Просто слегка не договаривают. Если, например, неправильно указать имя backup-сервера то @@error !=0. А вот если потом Dump по сети отвалился, то извините ! Все в лог!! ... |
| 30.05.2005, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013625]: |
139ms |
48ms |
| others: | 244ms |
| total: | 479ms |
