Установка ASE 12.5 под NT. Проблема с длл'ками
В факах и на форуме не нашёл такого(хотя может где-то и есть) Ставил вышесказанное под вышенаписанное... Вылетала java.exe из поставляемого с сервером JRE (1.2.2) при инсталяции оказалось что Symjit.dll не работает нормально с пнями 4. убрал её. Пошло. Пошло... пошло... пошло... Поставилось. Теперь запуск любого экзешника (эскьюэль сервера, бэкап сервера и т.д.) говорит что точка входа comn_thread_id в dll'ке libcomn.dll (которая с серваком же и идёт) не найдена. Честно говоря, непонятно что это вообще за .... . Родной экзе родную длл не уважает.... Может кто-то сталкивался? Или просто натолкнёт на мысль где искать ответ и что делать... ... |
| 06.06.2005, 12:53 |
при установке надо поставить переменную среды JAVA_COMPILER со значением NONE тогда инсталлятор поставит все нормально ... |
| 06.06.2005, 15:40 |
Спасибки, попробую сейчас. А в чём проблема? То есть её происхождение? В двух словах... (если нетрудно). ---------------------------------------------- Подпись находится в стадии разработки ... |
| 06.06.2005, 16:41 |
Ты выставил переменные среды SYBASE и OCS ? Должно быть примерно так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А что dll неправильная, это она может путаться с аналогичной, но от MSSQLServer-а. ... |
| 07.06.2005, 08:47 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013609]: |
224ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 524ms |
