недостатки NativeDB или мои ошибки?
ASA 7, Delphi 7 Работал с BDE -администратором, ставил клентские приложения. Посоветовали NativeDB, переделал клиентов. Плюс: не надо таскать с собой настройки реестровые и администратор Минусы:??????? 1. Раньше через TQuery,TTable данные типа varchar(N) если занимали m символов, то m символов и выгружалось, а не стопроцентно n? Теперь приходится все пробелы в конце данных отрубать самому. Нельзя ли от этого избавиться? 2. Запросы стали выполняться заметно медленнее. Это вызвано тем, что я перешел на компоненты NativeDB? ... |
| 09.06.2005, 11:58 |
Янкин Евгений1. Раньше через TQuery,TTable данные типа varchar(N) если занимали m символов, то m символов и выгружалось, а не стопроцентно n? Теперь приходится все пробелы в конце данных отрубать самому. Нельзя ли от этого избавиться? Что-то уже не первый раз этот вопрос от пользователей NativeDB возникает. Похоже проблема в самом NativeDB. Янкин Евгений2. Запросы стали выполняться заметно медленнее. Это вызвано тем, что я перешел на компоненты NativeDB? Вообще-то NativeDB это всего-лишь интерфейс между родным ASA-интерфейсом и Дельфи. Тормоза могут быть только на этапе конвертации данных или выделения/освобождения памяти из ODBC-like формата, в Дельфевый формат. А вообще, лично я предпочитаю для Дельфи использовать SaVCL - все тоже самое что и NativeDB только бесплатно и до автора можно дозваться :) ... |
| 09.06.2005, 19:23 |
авторвсе тоже самое что и NativeDB только бесплатно и до автора можно дозваться :) SaVCL использует серверные курсоры? ... |
| 09.06.2005, 21:31 |
White Owl Янкин Евгений1. Раньше через TQuery,TTable данные типа varchar(N) если занимали m символов, то m символов и выгружалось, а не стопроцентно n? Теперь приходится все пробелы в конце данных отрубать самому. Нельзя ли от этого избавиться? Что-то уже не первый раз этот вопрос от пользователей NativeDB возникает. Похоже проблема в самом NativeDB. Янкин Евгений2. Запросы стали выполняться заметно медленнее. Это вызвано тем, что я перешел на компоненты NativeDB? Вообще-то NativeDB это всего-лишь интерфейс между родным ASA-интерфейсом и Дельфи. Тормоза могут быть только на этапе конвертации данных или выделения/освобождения памяти из ODBC-like формата, в Дельфевый формат. А вообще, лично я предпочитаю для Дельфи использовать SaVCL - все тоже самое что и NativeDB только бесплатно и до автора можно дозваться :) ОТ тормозов я избавился переделыванием структуры запросов. А пробелы все равно отрубаю сам. Теперь сделаю третий вариант клиента с SaVCL :) Спасибо. Варинаты клиентов растут один за другим... ... |
| 10.06.2005, 11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013602]: |
181ms |
44ms |
| others: | 234ms |
| total: | 517ms |
