Нет доступа к ASE-dataserver с BONDING в Linux
Помогите пожалуйста! Настроил bonding в Linux - есть два сетевых интерфейса eth0 и eth1, я их объединил как виртуальный интерфейс bond0. Все работает, телнеты там всякие, ftp....ASE запускается, а досуп по сети к нему не могу получить. lsof показывает, что dataserver слушает на нужном ip нужный порт. Что делать? Может как-то надо файл interfaces подправить? ... |
| 10.06.2005, 09:40 |
а сервер там прописан в файле интерфейсов? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 14.06.2005, 15:33 |
Litusа сервер там прописан в файле интерфейсов? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Да, сервер прописан по IP ... |
| 20.06.2005, 09:44 |
Вот, для NT тока :-( .Мож поможет: Using Multiple TCP/IP Network Interface Cards When client workstations use multiple TCP/IP network interface cards, the NT system administrator must edit the lmhosts file on the Windows NT server to accept connections from the clients. Use the following guidelines to correctly enter the card information. There must be one entry for each network card. Each address must be unique. The entries in the lmhosts file match those in the sql.ini file. For example, assume that a server named BALCLUTHA has three cards. Without an lmhosts entry and separate entries in sql.ini, the server listens on socket BALCLUTHA,5000 for all three cards. To provide unique addresses, set up lmhosts as follows: 130.214.10.248 NT0 130.214.11.248 NT1 130.214.12.248 NT2 In the sql.ini file, add entries for both QUERY and MASTER: [BALCLUTHA] query=NT0,5000 master=NT0,5000 query=NT1,5000 master=NT1,5000 query=NT2,5000 master=NT2,5000 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.06.2005, 10:30 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013585]: |
55ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 399ms |
