как это будет в T-SQL
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 15.06.2005, 17:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. вот это оригинал :) ... |
| 15.06.2005, 22:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Т.е. нужно создать временную таблицу в пределах statement (temporary table in statement) Компилер выдает ошибку Error: Incorrect syntax near 'inner'. (State:42000, Native Code: 66) Error: Incorrect syntax near 'results'. (State:42000, Native Code: 66) ... |
| 16.06.2005, 11:18 |
Не бывает такого в ASE. Либо из подзапросов "into #results" убирай, либо вообще подзапросы делай flatten (как это по-русски-то будет ?). Дело в том, что ASE вообще долгое время не поддерживал DERIVED TABLES (подзапросы во FROM), и стал поддерживать только сейчас. А into ... в подзапросах и temporary table in statement вообще никогда не было. Надо тебе temporary table - делай, при чем здесь statement ? На худой конец, если не сможешь запрос переписать, можно либо сделать из подзапросов views, и в запросе использовать их, либо сделать в несколько запросов с промежуточными временными таблицами. ... |
| 16.06.2005, 18:13 |
Наверное ты хотел этого : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Хоть и не в моих правилах писать для других запросы ... ... |
| 16.06.2005, 18:26 |
Или можно так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.06.2005, 18:28 |
авторДело в том, что ASE вообще долгое время не поддерживал DERIVED TABLES (подзапросы во FROM), и стал поддерживать только сейчас. Это в какой версии? автор А into ... в подзапросах и temporary table in statement вообще никогда не было. teran возьми на заметку. авторНадо тебе temporary table - делай, при чем здесь statement ? Здесь видимо простое не понимание. В DB2 имеются несколько видов temporary tables. - таблицы видимые в пределах одного запроса - таблицы видимые в пределах одной сессии (aka GLOBAL TEMPORARY TABLES) ... |
| 17.06.2005, 08:53 |
черт, случайно ctrl+enter нажал... teran'у нужны первые. Как сделать? авторDERIVED TABLES (подзапросы во FROM) и авторtemporary table in statement насколько я теперь понял - это одно и то же. Какой синтаксис у DERIVED TABLES? ... |
| 17.06.2005, 08:56 |
MasterZivНе бывает такого в ASE. Либо из подзапросов "into #results" убирай, либо вообще подзапросы делай flatten (как это по-русски-то будет ?). Дело в том, что ASE вообще долгое время не поддерживал DERIVED TABLES (подзапросы во FROM), и стал поддерживать только сейчас. А into ... в подзапросах и temporary table in statement вообще никогда не было. Надо тебе temporary table - делай, при чем здесь statement ? На худой конец, если не сможешь запрос переписать, можно либо сделать из подзапросов views, и в запросе использовать их, либо сделать в несколько запросов с промежуточными временными таблицами. да, я пытался смастерить "into #results" потом когда постил в форум забыл убрать свои попытки... ... |
| 17.06.2005, 08:57 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013584]: |
190ms |
33ms |
| others: | 238ms |
| total: | 508ms |
