ASA 9.0.2 и EBF 3141.
Стоит на w2k3SP1 ASA 9.0.2 и SQL Remote Message Agent, оба как сервисы. Раньше message agent переиодически отваливался от сервера, поэтому пришлось каждый час перестартовать данный сервис. Поставил данное обновление и получил проблему, не может данный сервис останавиться, пишет stopping и все, зато если стартанул, то от базы теперь не отваливается. Причем данная вещь проявилась на 3-х компах, на одном еще NT4SP6 стоит, а вот на четвертом все без проблем, правда на этих 3-х практически кроме ASA и операционок ничего нет, то на этом 4-том вагон и маленькая тележка... ... |
| 11.06.2005, 15:48 |
Не EBF 3141, а EBF3131 ... |
| 11.06.2005, 15:51 |
если сервер развивается в положительную сторону, то агент репликации становится все хуже?... Мне лично на нервы действует один из глюков (может уже исправили): Если получаешь corrupt message (ошибки транспортного протокола, плохая погода, контачат провода), то dbremote сразу останавливается. Что за ерунда? ... |
| 13.06.2005, 14:31 |
от сервиса агента отказался, перешел на программулину nnCron - висит в трее и по рассписанию запускает вручную dbremote c с параметрами. причем можно еще и проверить есть-ли хост (условий там много). ... |
| 17.06.2005, 16:00 |
wadosот сервиса агента отказался, перешел на программулину nnCron - висит в трее и по рассписанию запускает вручную dbremote c с параметрами. причем можно еще и проверить есть-ли хост (условий там много). подписался ... |
| 18.06.2005, 10:34 |
wados пишет: > от сервиса агента отказался, перешел на программулину nnCron - висит в > трее и по рассписанию запускает вручную dbremote c с параметрами. причем > можно еще и проверить есть-ли хост (условий там много). Правильно ли я вас понял что dbremote запускается производит цикл репликации и вырубается, после чего запускается вновь через время репликации? Или nnCron у вас его запускает только при загрузке? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.06.2005, 11:29 |
Dimyan wados пишет: > от сервиса агента отказался, перешел на программулину nnCron - висит в > трее и по рассписанию запускает вручную dbremote c с параметрами. причем > можно еще и проверить есть-ли хост (условий там много). Правильно ли я вас понял что dbremote запускается производит цикл репликации и вырубается, после чего запускается вновь через время репликации? Или nnCron у вас его запускает только при загрузке? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 это зависит от того, запускаете ли вы dbremote как сервис или в batch-режиме. Можно nncron-ом запускать и так и сяк. З.Ы. только что пришла мысля: перезапускать nncron не через определенные промежутки времени, а через те моменты, когда разница дат модификации лога dbremote и текущей составит больше определенного значения... кажется это будет более правильным... это позволит не перезапускать nncron когда принимаются большие транзакции или если была большая задержка по репликации (неск. дней) ... |
| 20.06.2005, 12:38 |
Рыжий Кот пишет: > это зависит от того, запускаете ли вы dbremote как сервис или в > batch-режиме. Можно nncron-ом запускать и так и сяк. > З.Ы. только что пришла мысля: перезапускать nncron не через определенные > промежутки времени, а через те моменты, когда разница дат модификации > лога dbremote и текущей составит больше определенного значения... > кажется это будет более правильным... это позволит не перезапускать > nncron когда принимаются большие транзакции или если была большая > задержка по репликации (неск. дней) У меня собственно вопросы к чему эти: Я еще только начинаю пускать законченную базу и сразу хочется сделать все по уму, пускал dbremote из коммандной строки, но когда я его запускаю он после проведения цикла репликации переходит в ждущий режим и после этого снова производит репликацию (ждущий режим вроде 1мин по умолчанию). А как тогда сделать чтоб после проведения цикла репликации dbremote вырубался чтоб nnСron запустил его снова, скажем через 5 мин. Из BOL я понял что ключ -к это делает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.06.2005, 13:55 |
-k закроет окно, если работа dbremote была завершена (причем даже если неудачно) а вот нужен вам скорее всего -b Run in batch mode. In this mode, the Message Agent processes incoming messages, scans the transaction log once and processes outgoing messages, and then stops. А почему не годится постоянная работа в виде сервиса? модем? ... |
| 20.06.2005, 14:25 |
Рыжий Кот пишет: > А почему не годится постоянная работа в виде сервиса? модем? Нет, выделенка и притом нормальная. Если честно - испугался я. Просто запускаю я dbremote на консолидированной базе (в базе уже есть изменения), потом запускаю на удаленной, после запуска на удаленной она прекрасно забирает выложенные даные из консолидированной, выкладывает свои, консолидированная начинает их задирать и бац... какая то ошидка пишет dbremote типа с данными косяк, я его перезапускаю и он прекрасным образом забирает все от удаленной базы и не на что не ругается. Вот я и испугался и подумал что если dbremote после каждого цикла репликации вырубать, и когда надо запускать вновь то будет лучше, т.к. хрен его знает когда еще такой глюк повтарится. Параноя наверно, да? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.06.2005, 14:45 |
ключи -v -o -os должны быть включены. Логи желательное хранить месяц-два :), можно и больше. Потому как, если данные передаются криво (например, намудрено в тригерах), то будут проблемы, юзеры будут жаловаться. Особенно будет весело, когда база будучи принятой как основная, будет содержать неадекватные данные. К тому- же удобно предъявлять как свидетельство, что накосячил именно юзер, а не прога. Иногда просматриваю логи на наличие слов (в порядке убывания "страшности" :)) skip / (за ним чуть дальше бывает rollback) - не выполнилось sql-выражение no primary key - кто-то удалил строку в мастер таблице, а потом приехали зависимые строки (можно частично решить перепроектированием базы, но как часто бывает давай-давай, быстрей-быстрей, так и не успеешь менять) statement failed - тоже бывает message corrupt - проблемы со связью error - может быть все что угодно - от тайм-аутов до assertion failed (не дай бог). В вашем случае, при наличие выделенки самый лучший вариант оформить работу dbremote в виде сервиса, а nncron-ом для подстраховки (фтп задумался, свет моргнул или еще что) рестартовать сервис (через restart.bat с командами net stop service_name net start service_name), скажем, каждый час/два. dbremote глючит - оставляет иконку при остановке сервиса, поэтому нужно в nncron на задание не забыть опцию TRAY-REFRESH :) Вы не могли бы привести ошибки, которые возникают у вас при сообщении, цитирую авторпишет dbremote типа с данными косяк авторПараноя наверно, да? в этом деле она лучше чем безалаберность ... |
| 20.06.2005, 15:07 |
Рыжий Кот пишет: > Вы не могли бы привести ошибки, которые возникают у вас при сообщении, > цитирую > автор > пишет dbremote типа с данными косяк Я к сожалению, не сохранил лог из окна dbremote. :( А можно ли этот лог (что в окне dbremote) автоматом сохранять? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.06.2005, 15:31 |
Dimyan Я к сожалению, не сохранил лог из окна dbremote. :( А можно ли этот лог (что в окне dbremote) автоматом сохранять? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ключи -v -o -os ... |
| 20.06.2005, 15:32 |
Рыжий Кот пишет: > ключи -v -o -os -os а какой приблизительный размер файла указать? для хранения 1-2 мес. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.06.2005, 15:47 |
Dimyan Рыжий Кот пишет: > ключи -v -o -os -os а какой приблизительный размер файла указать? для хранения 1-2 мес. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 все зависит от объема данных. думаю 100М будет достаточно... ... |
| 20.06.2005, 15:50 |
Ё-к-л-м-н кодировка сума сошла :( :)) А какой ключик надо чтоб окно dbremote на экран не вылазило или хотябы свернутое было? –-q - этот? А то у меня на удаленных серверах народ работает, перепугаются еще, позакрывают все :) ... |
| 21.06.2005, 10:00 |
он самый. в faq-е есть недокументированная команда Код: plaintext подавляющая вывод окна dbremote(имя пользователя, хост, пароли) при отсутствии связи. ... |
| 21.06.2005, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013578]: |
165ms |
31ms |
| others: | 240ms |
| total: | 467ms |
