Сменить пароль пользователя?
Сабж. Каким образом это делается? Смотрел хр. процедуры - ничего. Пришел к выводу, что нужно 1. удалить юзера 2. добавить юзера с новым пассвордом. но неуверен. Подскажите плз. ... |
| 29.12.2004, 13:49 |
Для ASA: Код: plaintext 1. ... |
| 29.12.2004, 13:53 |
Спасибо. ... |
| 29.12.2004, 14:08 |
Для ASE: sp_password ... |
| 29.12.2004, 18:32 |
продолжу Если в Интерактив СКЛ Для ASA я пишу: Код: plaintext 1. если то же самое напишу в функции и вызову её (имя юзера передаю через переменную), то ф-я отрабатывает без ошибок, но пароль не меняет. В чем тут дело? ... |
| 23.06.2005, 15:20 |
Gosha wrote: > Если в Интерактив СКЛ Для ASA я пишу: > > GRANT CONNECT TO test > IDENTIFIED BY '123' > > то все работает (подключение DBA, sql ) > если то же самое напишу в функции и вызову её (имя юзера передаю через > переменную), то ф-я отрабатывает без ошибок, но пароль не меняет. В чем > тут дело? В твоих кривых руках, вестимо. Текст функции предлагаешь придумать самостоятельно ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 23.06.2005, 15:39 |
ххе, сорри Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 23.06.2005, 15:48 |
Gosha Рыжий Котнаверное должно быть NOT DETERMINISTIC не канает Знаю, что некрасиво и не доделано, но работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.06.2005, 16:25 |
Gosha пишет: > Если в Интерактив СКЛ Для ASA я пишу: > > GRANT CONNECT TO test > IDENTIFIED BY '123' > > то все работает (подключение DBA, sql ) > если то же самое напишу в функции и вызову её (имя юзера передаю через > переменную), то ф-я отрабатывает без ошибок, но пароль не меняет. В чем > тут дело? В невнимательности. Кто сказал, что имя пользователя - строковое значение? Попробуй в ISQL такое: GRANT CONNECT TO 'test' IDENTIFIED BY '123' - заругается на syntax error near 'test'. А теперь ради прикола попробуй выполнить в ISQL такое: GRANT CONNECT TO @us_name IDENTIFIED BY '123' и посмотри после этого список пользователей - увидишь юзера @us_name Для обхода проблемы попробуй в функции свормировать строку запроса и выполнить ее через EXECUTE IMMEDIATE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 23.06.2005, 16:30 |
Рыжий Кот wrote: > Знаю, что некрасиво и не доделано, но работает "Если это выглядит глупо, но работает - это не глупо" :). > execute immediate 'GRANT CONNECT TO ' || _usr || ' IDENTIFIED BY ''' || _pwd || ''''; У меня это работет со времён 5.5. И, думаю, ещё долго проживёт . Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 23.06.2005, 16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013574]: |
166ms |
63ms |
| others: | 202ms |
| total: | 485ms |
