XML в ASA9
При генерации XML при помощи SELECT ... FOR XML IMPLICIT на выходе получается XML-документ, но не понятно почему он весь фактически вытянут в одну строку. Пример <doc><channel><title>Title</title><link>link</link><item><title>Фантастам раздали гайки от Стругацких</title></item><item><title>День рождения Хармса обещают сделать абсурдным</title></item><item><title>Роберт Шекли решил рискнуть здоровьем</title></item><item><title>Харуки Мураками теперь можно и посмотреть</title></item></channel></doc> А удобочитабельней было бы так: <doc> <channel> <title>Title</title> <link>link</link> <item> <title>Фантастам раздали гайки от Стругацких</title> </item> <item> <title>День рождения Хармса обещают сделать абсурдным</title> </item> <item> <title>Роберт Шекли решил рискнуть здоровьем</title> </item> <item> <title>Харуки Мураками теперь можно и посмотреть</title> </item> </channel> </doc> Как сделать так, чтоб теги разделялись символом перевода каретки? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 30.06.2005, 23:44 |
XML в ASA9
А зачем? С точки зрения XML там переводы строки не нужны, они собственно говоря просто игнорируются. Это клиентская программа уже будет разбирать xml на составляющие. А в исходном виде его смотреть никто не будет :) ... |
| 01.07.2005, 01:01 |
XML в ASA9
Честно говоря, для своего удобства. Понятно, что стандарт не нарушается. Рассматривать многокилометровую строку при отладке крайне не удобно. К тому же, в инете поискал xml-ресурсы, так при просмотре кода видно, что стоят переносы строк. И вот я не пойму, то ли у Sybase свое видение на структуру xml-данных, то ли это у меня руки скривились... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 01.07.2005, 01:17 |
XML в ASA9
Нет, это просто некоторые редакторы/конструкторы делают такой форматированый xml, либо форматирование делают вручную. Я тоже как-то раз искал как-бы убедить ASA отформатировать xml лесенкой, не нашел, плюнул выкинул тестовые данные в текстовый файл и расформатировал вручную. :) Для разовой работы вполне нормально, а на постоянную - переносы место занимают. А роботам они не нужны :) ... |
| 01.07.2005, 01:39 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013559]: |
185ms |
56ms |
| others: | 231ms |
| total: | 530ms |
