ASA -> ASE. Вызов remote procedure
ASA 9.0.2.2451 ASE 12.5.1 В ASE есть процедура возвращающая подробные данные по номеру заказа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В ASA есть удаленный сервер с доступом черз ODBC и для него описана прокси-процедура: Код: plaintext 1. При вызове в ASA ISQL: Код: plaintext процедура отрабатывает нормально и выдает данные. Если же написать так: Код: plaintext выдается ошибка: remote_order_details does not return a result set Как сделать, если это возможно, чтобы второй вызов тоже работал? ... |
| 01.07.2005, 11:49 |
Во первых попробовать последний патч. Много чего начиная с версии 2451 по текущую было сделано в плане работы с удаленными серверами. Если не поможет, во вторых можно просто сделать еще процедуру-обертку, внутри которой будет стоять CALL Удаленка, а уже ее и вызывать в SELECT-ах. ... |
| 01.07.2005, 12:54 |
Проблема решена. Не знаю зависит ли в данном случае результат от патча. Для вызова Код: plaintext надо в ASA явно описать эту удаленную процедуру как возвращающую result-set: Код: plaintext 1. ... |
| 05.07.2005, 13:40 |
E-docПроблема решена. Не знаю зависит ли в данном случае результат от патча. Для вызова Код: plaintext надо в ASA явно описать эту удаленную процедуру как возвращающую result-set: Код: plaintext 1. Кстати подобное пришлось делать когда имел связку ASA9-ASA8, т.е. вызовал из ASA9 процедурe из ASA8... ... |
| 06.07.2005, 18:17 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013548]: |
72ms |
46ms |
| others: | 195ms |
| total: | 352ms |
