Поиск логов
Sybase ASE 12.5 - Windows 2000 Server P-4 2400MHz Дело обстоит так: в базе кусочками вырезаны строки-13 штук. Где по 2 где по 3 сткроки. Надо узнать когда их тиранули и кто. Может животное завилось?! Спасибо за помощь! ... |
| 12.07.2005, 10:03 |
Поиск логов
Если ведется аудит или если лог не режется, а бекапится, то можно ... в противном случае - нельзя се ля ви ... |
| 12.07.2005, 10:16 |
Поиск логов
логи бекапятся. как посмотреть... ... |
| 12.07.2005, 10:29 |
Поиск логов
kot_85логи бекапятся. как посмотреть... слышал про тулзы сторонних производителей, которые позволяют просматривать лог ... но только есть подозрение, что в логе будет указан @@spid процесса (которые удалил/добавил/обновил), а от этого ни жарко, ни холодно ... |
| 12.07.2005, 10:33 |
Поиск логов
а вообще на будущее - повесить хотя бы триггер на Update/delete, который будет отписывать "кто посмел манипулировать записями на этой таблице" ... |
| 12.07.2005, 10:34 |
Поиск логов
Если бы ты мне дал название, то это будет замечательно... ... |
| 12.07.2005, 12:03 |
Поиск логов
так на вскидку не нашел ... но пришла следующая мысль: 1) поднять дамп БД на нужный (подозреваемый) период 2) прочесть лог командой dbcc traceon(3604) go dbcc log ... синтаксис: dbcc log [ ( dbid, objid, pageno, rowno, nrecords, type [, printopt] ) ] go dbcc traceoff(3604) go 3) проверить упоминание нужных (потерянных) записей 4) при ненахождении - накатить порцию логов для данного дампа и повторить п.2 и п.3 --- НО, в выводе этой dbcc будет упоминание только spid пользователя и без списка процессов на этот период времени мы ничего конкретного не узнаем ... |
| 12.07.2005, 12:59 |
Поиск логов
Логи сервера для этого НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ. Практически полезной информации оттуда вряд ли можно вытащить. Нужно использовать аудит или делать его самим. Также могу порекомендовать : http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=306 ... |
| 12.07.2005, 13:07 |
Поиск логов
MasterZivЛоги сервера для этого НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ. Практически полезной информации оттуда вряд ли можно вытащить. Нужно использовать аудит или делать его самим. Также могу порекомендовать : http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=306 Но ведь нельзя не признать тот факт, что имея список процессов + результат выполнения dbcc log можно выцепить пользователя который манипулирует данными по какой-либо таблице? я неправ ? ... |
| 12.07.2005, 13:30 |
Поиск логов
Спасибо за своевременную помощь! Как настроить аудит разберусь (есть доки). На серваке он не включен поэтому искал иные пути познания истины... На этом откланиваюсь, обязательно ещё загляну. :) ... |
| 12.07.2005, 13:32 |
Поиск логов
Если ведется аудит или если лог не режется, а бекапится, то можно ... в противном случае - нельзя се ля ви :-) скорее, шерше ля фам! Аудит - это ИМХО шик! Порой непозволительная роскошь для быстродействия. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 12.07.2005, 18:22 |
Поиск логов
Litus Если ведется аудит или если лог не режется, а бекапится, то можно ... в противном случае - нельзя се ля ви :-) скорее, шерше ля фам! Аудит - это ИМХО шик! Порой непозволительная роскошь для быстродействия. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 но иногда _приходится_ шиковать (подрубать аудит) ;) ... |
| 13.07.2005, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013537]: |
150ms |
54ms |
| others: | 254ms |
| total: | 503ms |
