Коннект к ASE12.5.2 через ODBC на PHP
У меня Linux. Регистрирую стандартный ODBC-драйвер (в поставке ASE), после чего пытаюсь пересобрать PHP, как модуль Apache (--with-custom-odbc). При сборке выдает ошибку: не найден файл odbc.h. Что это за файл и где он должен быть. ... |
| 20.07.2005, 15:11 |
Это виндовый заголовок, один из заголовков, где определяются функции и типы данных ODBC. ... |
| 20.07.2005, 16:08 |
Что же делать? Закомментировать строчку? Установка-то не проходит. ... |
| 20.07.2005, 16:53 |
Заголовок этот есть в PlatformSDK или MSVC. А что делать - не знаю. ... |
| 21.07.2005, 16:21 |
С этим файлом разобралась (пришлось создать вручную). Но теперь Apache (PHP-скрипты на нем) не может приконнектится к ODBC. PHP сконфигурирован с unixODBC. DataSource зарегистрирован и драйвер, встроенный в Sybase тоже. Через DataManager подключается и клиентским isql - тоже. А на страничке пишет Warning: odbc_connect(): SQL error: [unixODBC][Sybase][ODBC Driver]odbc.ini file not found in $SYBASE or current directory, SQL state 00000 in SQLConnect in /var/www/html/zibra/lib/forms.inc on line 122 Хочу подчеркнуть, что файл ODBC.INI находится в директории, на которую ссылается $SYBASE. Он есть и в etc. ... |
| 26.07.2005, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013511]: |
145ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 437ms |
