sybase central не показывает сервер
sybase central не показывает сервер. Может что-то при установке не так ? Запускаю scview.exe и не вижу в окне слева ни одного сервера... ... |
| 27.07.2005, 10:39 |
AlexPal wrote: > sybase central не показывает сервер. Может что-то при установке не так ? > Запускаю scview.exe и не вижу в окне слева ни одного сервера... А с чего ты взял, что они должны там быть ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.07.2005, 10:46 |
А как мне законнектится к серверу ASE ? ... |
| 27.07.2005, 10:48 |
А Вы запускали dsedit ? Конфигурили доступ к серверу ? ... |
| 27.07.2005, 11:47 |
Там кажется надо его сначала добавить, потом он запомнится. Или вообще всегда надо делать Connect. Не помню, я не пользуюсь централом. ... |
| 27.07.2005, 12:16 |
В DSEDIT сервер прописан и Артизаном к нему нормально коннект есть, а вот в централе никак не могу прописать или добавить. Слева в окошке написано просто "Sybase Central" и все. ... |
| 27.07.2005, 14:07 |
Возможно плагин надо подключить (scsqlsrv.dll) ... |
| 27.07.2005, 16:11 |
1) в c:\sybase\ini\Sql.ini прописаны сервера? что-то типа: [SUPERSERVER] master=TCP,SUPERSERVER 5000 query=TCP,SUPERSERVER 5000 2) нужно мышкой щелкнуть 2 раза на иконке "Sybase Central", она и "развернется" Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.07.2005, 16:57 |
Очень похоже, что helgaS прав/права Посмотрите на подключенные плагины. ... |
| 27.07.2005, 18:07 |
1. В SQL.INI все прописано 2. А где должна лежать scsqlsrv.dll ????????? 3. А PATH должен включать путь к файлам где лежит scview.exe ? ... |
| 28.07.2005, 09:46 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013504]: |
152ms |
47ms |
| others: | 217ms |
| total: | 461ms |
