Помогите с триггером.
Добрый день. Имеем Sybase Adaptive Server Enterprise/12.5.2/ так же имеем триггер CREATE TRIGGER dbo.REG ON dbo.REGISTRATIONS FOR INSERT AS DECLARE @CMD varchar(50) SELECT @CMD = 'D:\app.exe ' + convert(varchar,inserted.id) + '' FROM inserted BEGIN EXEC master ..xp_cmdshell @CMD END этот app.exe передает удаленному серверу ID записи и далее сервер делает SELECT на эту запись, ессно инсерта еще не было а тут сразу селект, происходит блокировка. Как с этим бороться, мне необходимо чтобы сработал INSERT а сразу после этого запустился триггер. Знаю что есть всяческие AFTER и BEFORE. Вообщем хелп ми :) ... |
| 29.07.2005, 10:36 |
как я понял создавать триггеры таким образом CREATE TRIGGER "Valid_Insert_Update" BEFORE INSERT можно только в ASA, а в ASE это невозможно, это так? ... |
| 29.07.2005, 12:31 |
как ни странно, работает :) CREATE TRIGGER dbo.REG ON dbo.REGISTRATIONS FOR INSERT AS DECLARE @CMD varchar(100) SELECT @CMD = 'D:\app.exe ' + convert(varchar,inserted.id) + '' FROM inserted BEGIN COMMIT EXEC master ..xp_cmdshell @CMD END ... |
| 29.07.2005, 13:05 |
Я очень подозрительно отношусь к коммиту внутри триггера. Да, оно вроде работает в данной ситуации, но теперь ты потерял возможность отката. У меня была подобная задача, решил ее так: Во первых делаю у себя на локальной базе прокси таблицу показывающую на таблицу на удаленном сервере. На основной таблице есть триггер который копирует часть информации (ПК например) в прокси-таблицу. По локальному коммиту сохраняются локальные изменения и уже физически отсылаются записи вставленые в прокси таблицу. На удаленном сервере, таблица на которую показывает наша локальная прокси имеет триггер делающий обратные запросы. При откате все вставки в прокси-таблицу естественно забываются и удаленный сервер не трогается вообще. Работает без проблем. ... |
| 29.07.2005, 18:13 |
grin:..как ни странно, работает :) CREATE TRIGGER dbo.REG ON dbo.REGISTRATIONS FOR INSERT AS DECLARE @CMD varchar(100) SELECT @CMD = 'D:\app.exe ' + convert(varchar,inserted.id) + '' FROM inserted BEGIN COMMIT EXEC master ..xp_cmdshell @CMD END Нет, это не работает. Не должно. А то, что ты хочешь сделать - просто классика, канонический пример, как нельзя делать. Если тебе тут же нужна эта новая запись, ну выдай ее тут же, хотя бы прямо из триггера (хотя я бы оформил хранимую процедуру). Клиент ее прочитает, все будут довольны. Никаких BEFORE INSTEAD в ASE нет, только AFTER и FOR ALL ROW. Кстати, твой триггер не предназначен для работы с более чем одной строкой, но никак это не обрабатывает тем не менее. ... |
| 30.07.2005, 09:27 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013498]: |
154ms |
43ms |
| others: | 248ms |
| total: | 490ms |
