При переносе сервера ASA9 на Сервер появились тормоза
Начал новый топик, т.к. в топике ASA9 При увеличении подключений производительность сильно падает ... много лишнего и всё таки это не от кол-ва клиентов оказывается. При замере времени выполнения запроса через ADO оказалось что 1. на рабочей станции с XP Pro, Full P4 2.4, 1Gb RAM, винт 7200, размер базы 600 Мб, кэш 400 мб -- 1 запрос выполняется 32 мс, расчёт 1609 мс 2. на сервере 2003 Server Enterprise Ed. build 3790, 2*Xeon 2.8, 2Gb RAM, SCSI Raid 1+0, база 600 мб -- 1 запрос выполняется 80 мс, расчёт 8734 мс -- этот 1 запрос через ISQL выполяется 0-0.01 сек (через сеть) получается что производительность падает в размере от 2.5 (для 1 простого запроса - выборка из 1 таблицы 1 строки по первичному уник. ключю) до 5.5 (для расчёта в процессе которого выполняется несколько десятков сложных запросов с объединениями, запросы select/update/delete/insert) Сетка и там 100 мбит. Во втором случае сервер находится в другой подсети. Строки запуска сервера для каждого случая: 1. dbsrv9.exe -x tcpip(ServerPort=49152) -n Z9 "D:\z9.db" 2. dbsrv9.exe -c 40P -x tcpip(ServerPort=49152) -n Z9 -u -zl "D:\z9.db" Что это может быть? Может быть дело в винде, сетке? Как это можно проверить. Профайлер, индекс консультант, лог запросов (-zr) ничего не показывают... Да и зачем они если простой запрос так долго отрабатывает... ... |
| 05.08.2005, 15:22 |
Конечно дело в винде. Вин2003 - это не винХР!!! Это сервер, да еще и Enterprise. К тому же без обновления SP1. Его внутренние приоритеты, не такие как у рабочей станции. Следовательно нужно исходить из этого. Чтобы решить проблемы с "запросами" и "расчетами", необходимо их предоставить как минимум. Чтоб исключить сетевые проблемы нужно запускать isql на сервере и там проводить тесты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.08.2005, 23:57 |
Ну твоих данных маловато, хотя действительно дело может быть в операционке. Мой оыт говорит, что перенос с P-III-1000 на 2*P-IV-2.8 увеличивал производительность в 10 раз, правда перенос был через SQL-скрипт, т.е. создавалась новая база и туда заливались данные и структура. И в том и в другом случае старт был сервисом под отдельной учетной записью, после старта сервиса Netlogon. С другой стороны, для меня остается фактом торможения просмотра DVD под сервером, в отличии от XP, комп был одним и тем же, причем это не зависило от мощности процессора,Celeron 1-2.4 или Pentium-IV... Все-таки сервак отдает предпочтение сервисам и теневым процессам, а проблем с операционкой может быть множество, от размера кластера на диске, до кеша системы... ... |
| 07.08.2005, 14:42 |
Sergey Orlov... Мой оыт говорит, что перенос с P-III-1000 на 2*P-IV-2.8 увеличивал производительность в 10 раз... аналогично, правда прирост был 7-кратный ... |
| 07.08.2005, 14:45 |
Если есть возможность поэкспериментируй с размером страницы, да и вот еще судя по всему у тебя сервак постоянно что-то отрабатывает. я говорю про 60% загруженность процов, все-таки посмотри свою базу, мне кажется у тебя кое-где индексов не хватает ... |
| 07.08.2005, 14:56 |
Дело в приоритетах и способах организации многопоточности в разных виндах. Попробуй запустить одновременно несколько десятков запросов со временем выполнения больше нескольких секунд, большими выборками и с кучей всякой арифметики. Сразу ощутишь разницу. ВинХП отработает до какого-то предела быстро, а потом заткнется и будет очень долго перемалывать потоки. ... |
| 11.08.2005, 14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013475]: |
62ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 353ms |
