Limit в ASA 12.5
Добрый день. Имеем ASA 12.5. Существует ли конструкция LIMIT как в mysql? ... |
| 12.08.2005, 12:45 |
Limit в ASA 12.5
grin:..Добрый день. Имеем AS A 12.5. Существует ли конструкция LIMIT как в mysql? ASE v asa (9) FIRST | TOP n [ START AT m ] ... |
| 12.08.2005, 12:47 |
Limit в ASA 12.5
а как именно можно это использовать в SELECT? ... |
| 12.08.2005, 12:57 |
Limit в ASA 12.5
я извиняюсь, немного тут напутал, у меня ASE 12.5 ... |
| 12.08.2005, 13:01 |
Limit в ASA 12.5
нашел такую штуку Set Rowcount 10 select * from table но Set Rowcount 10, 20 select * from table не хочет работать :( ... |
| 12.08.2005, 13:24 |
Limit в ASA 12.5
Limit-а как в MySQL нет. Есть rowcount. про него уже сказали. Синтаксиса типа "от и до" не существует вообще. Но я вообще не понимаю, зачем он нужен, равно как и не понимаю, зачем нужен LIMIT (объяснять не надо). В любом случае первые ненужные записи можно просто не выбирать. О том, как реализуется эта хрень можно прочитать в FAQ на http://www.isug.com/Sybase_FAQ конкретнее здесь : http://www.isug.com/Sybase_FAQ/ASE/section6.2.html#6.2.12 ... |
| 15.08.2005, 00:09 |
Limit в ASA 12.5
MasterZivLimit-а как в MySQL нет. Но я вообще не понимаю, зачем он нужен, равно как и не понимаю, зачем нужен LIMIT (объяснять не надо). А вот если зажигают звёзды, значит, это кому-нибудь нужно. в ASA же сделали ... |
| 15.08.2005, 10:08 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013467]: |
163ms |
62ms |
| others: | 230ms |
| total: | 509ms |
