IP адрес
всем привет:-) Сервер Sybase ASE 11.9.2 подскажите, плиз, как можно получить IP адрес для задачи. В 12.5 - есть sp_client_addr, а в 11.* я ничего такого не нашел.:-( Неужели все пропало? Полностью задача стоит таким образом - Есть клиентское приложение на билдере, которое работает через ХП. В ХП, при определенных действиях необходимо писать в лог файл(используя xp_cmdshell) в формате типа datetime : ipaddress : description. ... |
| 16.08.2005, 21:08 |
IP адрес
Нету его там еще. В 11. Добавили только в 12.5 каком-то. Предлагаю посмотреть в сторону задания IP явным образом с клиента. Просто вообще говоря IP есть понятие из области NetLibrary, посредством которго ASE абстрагируется от конкретных сетевых протоколов. Уже и не говоря о том, что соединение может быть и не по IP вообще. ... |
| 16.08.2005, 23:59 |
IP адрес
В 12.0, в которой sp_client_addr ещё не было, начиная с какого-то IR появилась возможность видеть hostname+IP клиента в аудите. Может и в 11.9 тоже? ... |
| 17.08.2005, 03:20 |
IP адрес
А разве в master..sysprocesses у ASE 11.9 ip нет? select ipaddr from master..sysprocesses where spid=@@spid ... |
| 17.08.2005, 08:51 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013461]: |
33ms |
49ms |
| others: | 224ms |
| total: | 353ms |
