русификация под Linux
при выполнении ребилда под Федорой 1 слетают русские шрифты в базе под виндой можно указать кодировку - и помогает - тут нет.. подскажите как бороться с этим? может надо добавить как то поддержку русского языка? ... |
| 17.08.2005, 14:00 |
romanian пишет: > при выполнении ребилда под Федорой 1 слетают русские шрифты в базе Э... А что значит фраза "слетают русские шрифты в базе"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.08.2005, 14:30 |
когда dbunload получается вся база в текстовом виде в файл русские буквы преврашаются в билиберду ЗЫ сорри за мой антинаучный язык - но терминов местных не знаю ... |
| 17.08.2005, 15:28 |
прочитал то что написал и понял что непосвящённый может не понять - потму постараюсь описать поподробнее проблему периодически база неоправданно разростается, а в связи с техническими необходимостями экономии места приходится предпринимать для этого меры делается следующее база бэкапится в файл с помощью dbunload и получаем SQL скрипт после старая база удаляется и создаётся новая в которую заливается этот скрипт вот в процессе всего этого теряются все русские символы которые были в базе - как то - комментарии в функциях, русские данные и тд ... |
| 17.08.2005, 15:36 |
Ну что, дальше задавать наводящие вопросы? ЛЕНИВО! Если хотите получить от кого-то помощь, то потрудитесь над тем, чтобы людям было проще оказывать эту самую помощь. 1. Версия сервера 2. Кодировка базы 3. способ и точные параметры: а) выгрузки базы (dbunload со всеми ключами) б) создания новой базы (dbinit) в) заливки скрипта В какой момент идет искажение русских символов? В выгруженном скрипте все нормально? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.08.2005, 16:36 |
Александр Гoлдун Ну что, дальше задавать наводящие вопросы? ЛЕНИВО! Если хотите получить от кого-то помощь, то потрудитесь над тем, чтобы людям было проще оказывать эту самую помощь. 1. Версия сервера 2. Кодировка базы 3. способ и точные параметры: а) выгрузки базы (dbunload со всеми ключами) б) создания новой базы (dbinit) в) заливки скрипта В какой момент идет искажение русских символов? В выгруженном скрипте все нормально? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 версия 9.0.1.1753 ASA символы искажаются когда делается dbunload если указать кодировку 1251 в параметрах dbunload скрипт зависает в общем во вложении привожу файл скрипта чтобы ничего не напутать ... |
| 17.08.2005, 18:32 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013460]: |
272ms |
46ms |
| others: | 224ms |
| total: | 587ms |
