Update связанных таблиц
Вот вопрос возник: Есть таблица t1( t1_id long, - (PK) t1_data[неважно]) и таблица t2( t2_id long, (PK) t1_id long, (FK к первой таблице) t2_data[неважно]) В обоих таблицах есть данные, любой строке из первой таблицы соответствует 1 или больше строк из второй. Задача: сместить диапазон t1_id - т.е. если сейчас начинается от 1 и id идут вверх, то теперь надо сделать так, чтобы все строки получили t1_id = t1_idстарый + 1000. Пример: было t1: 1, qweqw 2, erwrrew 3, fgdfgd t2: 1, 2, kjlkjl 2, 2, nbmnb 3, 3, lklk 4, 1, jjjjjj Должно стать: t1: 1001, qweqw 1002, erwrrew 1003, fgdfgd t2: 1, 1002, kjlkjl 2, 1002, nbmnb 3, 1003, lklk 4, 1001, jjjjjj А вот теперь если я сначала пытаюсь изменить и проапдейтить строки первой таблицы - то мне сервак не дает этого сделать, т.к. нарушится целостность. Если я сначала пытаюсь проапдейтить строки 2й таблицы - опять тоже, по той же причине. В пределах одной транзакции сделать не получается, ругаться начинает прямо после певрого апдейта, еще не успев дойти до второго. Я в итоге сделал так: ввел временные строки, перевел на них вторую таблицу, затем проапдейтил первую (id+1000), а потом уже с временных строк вернул на проапдейченные. А как можно было сделать красивее\правильнее? PowerBuilder8 +ASA7 Правда у меня тут сомнения закрались, может это вообще типовая штука, а я просто туплю? ... |
| 24.08.2005, 19:24 |
__Yorik__ wrote: > Правда у меня тут сомнения закрались, может это вообще типовая штука, а > я просто туплю? По-моему, таки тупишь . См. ON UPDATE CASCADE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.08.2005, 19:33 |
.... фак, мля.. :) А если не править REFERENCE? А то у меня в базе этого нет, а специально вводить, а потом убирать - не хочется. ... |
| 24.08.2005, 19:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. а потом drop... ... |
| 24.08.2005, 19:54 |
__Yorik__ wrote: > А если не править REFERENCE? > А то у меня в базе этого нет, а специально вводить, а потом убирать - не > хочется. Отсюда помедленнее, пожалуйста ;). Насколько я понял, у тебя с T2 на T1 ссылается Foreign key, объявленный ON UPDATE RESTRICT, который и не даёт апдейтить t1_id. Я всего лишь предложил переделать этот FK в ON UPDATE CASCADE (переткнуть 1 радиобатон в Централе). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.08.2005, 19:58 |
Спасиб, а еще способы? ... |
| 24.08.2005, 20:10 |
__Yorik__ wrote: > Спасиб, а еще способы? А надо ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.08.2005, 20:58 |
...спортивный интерес :)) ... |
| 25.08.2005, 12:03 |
Вообще-то , изменять значение первичного ключа таблицы - это "дурной тон" в реляционных базах данных. Если это поле нужно менять, сделайте первичным ключём другое поле, и меняйте это на здоровье. Что же до административных разовых действий - дропните констрейнт, поменяйте данные, создайте констрейнт заново. ... |
| 25.08.2005, 13:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=P%7B%7DPuk&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
185ms |
54ms |
| others: | 727ms |
| total: | 1038ms |
