Ошибка в ASE - подзапрос дублирует строки
Обнаружил следующую ошибку на следующих версиях ASE на Win2kAS (из результата select @@version): 1. Adaptive Server Enterprise/12.0.0.8/P/EBF 12452 ESD4/NT (IX86)/OS 4.0/2081/32bit/OPT. 2. Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 12599 ESD#3/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1253/1912/32-bit/OPT (и на ESD#2 тоже). Смысл ошибки – при добавлении в запрос, возвращающий ровно одну строку, в его where clause подзапроса вида «and exists (…)» запрос начинает возвращать эту же строку дважды. Вот этот запрос. select t.id_tmc, t.tmc_code, t.tmc_descript, t.id_tmcgrup, t.tmc_type from tmc t where t.id_tmc = 516 and exists(select 1 from sxran sx, planacnt pl where sx.id_tmcgrup = t.id_tmcgrup and sx.id_schet = pl.id_schet and (pl.schet in ('100000','410010'))) Здесь только таблицы (представлений нет). t.id_tmc и pl.id_schet – это первичные ключи (identity) на соответствующих таблицах, поэтому запрос обязан возвращать не более одной строки. В таблице sxran построен уникальный индекс по полям (id_sclad,id_tmcgrup), поэтому для одного t.id_tmcgrup значений в sxran может быть более одного. Если в подзапросе в IN оставить только одно значение – ошибка исчезает (возможно, это случайность), если убрать подзапрос вообще – тоже исчезает. Если основной from clause переписать без inner join (просто перечислить таблицы, а условия их связи перенести в where clause), то ошибка остается. БД проверена dbcc checkdb – ошибок нет. На всякий случай выполнены reorg rebuild и плановый update all statistics – улучшения не обнаружилось. Какие есть мысли у кого на эту тему? Как может подзапрос where exists () увеличить количество строк в результате? Не понимаю. ... |
| 09.09.2005, 17:07 |
Я пока мало чего понимаю, но вот попробовал запустить такой код на Adaptive Server Enterprise/12.0.0.4/P/SWR - все нормально, дублей нет никаких. Или я чего не так понял? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 09.09.2005, 18:49 |
Правила хорошего тона требуют в таких случаях предоставить скрипт для воспроизводства проблемы. У меня на Sybase IQ 12.6 повторить не получилось : create table tmc (id_tmc int, id_tmcgrup int) ; create table sxran (id_tmcgrup int, id_schet int) ; create table planacnt (id_schet int, schet char(6)) ; insert into planacnt values (1, '100000') ; insert into planacnt values (1, '400000') ; insert into planacnt values (2, '400000') ; insert into tmc values (1, 1) ; insert into tmc values (2, 2) ; insert into tmc values (516, 1) ; insert into sxran values (1, 1) ; insert into sxran values (2, 2) ; select t.id_tmc from tmc t where t.id_tmc = 516 and exists(select 1 from sxran sx, planacnt pl where sx.id_tmcgrup = t.id_tmcgrup and sx.id_schet = pl.id_schet and (pl.schet in ('100000','410010'))) ; ... |
| 09.09.2005, 21:10 |
Верно, требуют. Но проблема-то как раз в том, что это ничего не даст, кроме экономии времени. Все же, прошу прощения и привожу скрипт. Простейший скрипт создания этих таблиц, из которого удалено все, что не относится к делу типа полей, констрейнтов, индексов и триггеров, и заполнение аналогично тому, как это в рабочей БД, ошибку не воспроизводит. Вот он. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. Вот как его можно заполнить. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. А вот запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но на тестовом примере ошибка не воспроизводится. Однако она воспроизводится на 2-х совершенно различных БД, одна наша тестовая, другая - клиентская. Обе БД проверены dbcc, одинаковая ошибка в данных, даже если ее не определяет сервер при проверке, крайне маловероятна, БД из совершенно разных источников. Но я допускаю, что что-то криво с настройкой экземпляров серверов, потому что оба ставил и настраивал я один. Потому и спрашиваю, может кто сталкивался с подобной ошибкой. А не то придется в Sybase обращаться. Еще раз кратко суть ошибки. При добавлении в запрос, возвращающий одну строку, условия where exists () запрос начинает возвращать исходную строку 2 раза. Вот как это на рабочей БД выглядит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Результат: id_tmc tmc_code id_tmcgrup 14665 08 110 14665 08 110 ... |
| 09.09.2005, 22:22 |
Здесь v_sxran - представление на основе таблиц из exists с прямым join-ом. Разницы нет, что с представлением, что без. ... |
| 09.09.2005, 22:24 |
ну хотелось бы увидеть скрипт, который ошибку таки воспроизводит. Тем более, что саппорт Сайбейса его все равно потребует. ... |
| 10.09.2005, 00:07 |
Support у sybase и без скрипта может обойтись, тем более что не всегда ошибка может быть именно в запросе. Дампик порезанный дам или к нам кто-нибудь приедет "вживую" поглядеть. С sybase договориться-то не проблема, я просто думал, что тут кто-то знает в чем беда, если уже сталкивался, так было бы быстрее. Еще. Согласно запросу, для всех tmc с одинаковым значением id_tmcgrup (в подзапросе участвует только это поле) ошибка должна либо быть, либо отсутствовать, но это не так. Для некоторых tmc она наблюдается, для некоторых нет. ... |
| 10.09.2005, 09:02 |
Отсылал дампик в sybase. Пришел ответ, что это баг и он будет исправлен в версии 12.5.4. Сейчас будем настаивать, чтоб это было раньше. ... |
| 16.09.2005, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013386]: |
163ms |
58ms |
| others: | 230ms |
| total: | 502ms |
