Задача про цвета парт
Есть таблица t(Room,Row,TableColor,DataColumn) Room - это класс, Row - ряд, а TableColor - ID цветов парт, DataColumn - колонка с данными. TableColor может принимать значения 1,2,3,4,5. Необходимо дополнить таблицу так, чтобы если в заданном классе и заданном ряду нет парт с цветом из списка, в теблице все равно появилась бы строчка c недостающим цветом и нулевым значением в колонке DataColumn Пример: RoomRowTableColorDataColumn111300114600 После выполнения запроса должно быть RoomRowTableColorDataColumn111300112011301146001150 ... |
| 14.09.2005, 17:51 |
Под SQL Server, правда, но думаю что разницы с Sybase нет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Можно и без #t обойтись. ... |
| 14.09.2005, 18:51 |
S4etovod, то что надо, благодарю. А все-таки интересно, а как без #t, в которой таблички перемножаются, обойтись? ... |
| 15.09.2005, 09:42 |
Кстати, небольшое исправление -- Или так: -- insert t select * from #t -- where not exists( select * from t where t.room = #t.room and t.row = #t.row and t.TableColor=#t.TableColor) ... |
| 15.09.2005, 10:26 |
PumpkinHeadКстати, небольшое исправление -- Или так: -- insert t select * from #t -- where not exists( select * from t where t.room = #t.room and t.row = #t.row and t.TableColor=#t.TableColor) Конечно. Склероз... %-((( Писал от фонаря, SQL Server'а дома не держу, ещё не хватало :-) PumpkinHeadА все-таки интересно, а как без #t, в которой таблички перемножаются, обойтись? Думаю что никак. Вот можно сократить #t до Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.09.2005, 02:50 |
Для ASA9 будет просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. INSERT ON EXISTS SKIP добавит только те записи, значение которых по PK нет в таблице, а так как у нас в таблице PK: Room, Row, TableColor - то как раз и добавяться недостающие цвета по 1 комнате и 1 ряду. "sa_rowgenerator" - системная хранимая процедура. Она сгенерирует набор данных с полем row_num в указанном параметрами диапазоне. Вообще, если TableColor используется часто, то имеет смысл вынести его в отдельную нормальную таблицу с записями. Или в крайнем случае в представление типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.09.2005, 06:24 |
ASCRUS, а конструкция INSERT ON EXISTS SKIP специфична для ASA9? В MS SQL Server такого вроде нет? :..-( PS: Время отправки Вашего поста - 06:24. Если в 9 утра программист м.б. только ещё на работе, но не уже , то Вы в 06:24, видимо, ещё ;-) ... |
| 16.09.2005, 12:18 |
S4etovod wrote: > а конструкция *INSERT ON EXISTS SKIP* специфична для ASA9? ASA 8.0.2 и выше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.09.2005, 12:19 |
ASCRUS, Большое спасибо за пример, очень любопытно. Правда, я нарушил правила форума и не назвал сервер - ASE12. Каюсь, что я недостаточно четко сформулировал задачу. Речь на самом деле шла о том, чтобы дополнять таблицу строками не по конкретной комбинации Room+Row, а по всем, по которым есть хоть одна строчка в таблице. То есть я хотел на самом деле, чтобы резульат был не такой, как получился у Вас (но Вы решили немного другую задачу по моей вине, кстати), а вот какой (на Ваших тестовых данных) : RoomRowTableColorDataColumn111300 1120 1130 114600 11501210 122100 12301240125200 Вариант S4etovod-а под ASE12 эту задачу решает. Получится ли у ASA сделать это красиво? ... |
| 16.09.2005, 18:35 |
Берем за основу мой пример, меняем только сам код добавления записей: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. RoomRowTableColorDataColumn111300112011301146001150121012210012301240125200 ... |
| 17.09.2005, 08:41 |
На TSQL ASA, который для совместимости с MSSQL и ASE не имеет наворотов WatcomSQL, это выглядело бы так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 17.09.2005, 08:49 |
S4etovodPS: Время отправки Вашего поста - 06:24. Если в 9 утра программист м.б. только ещё на работе, но не уже , то Вы в 06:24, видимо, ещё ;-) Я не с работы писал этот пост, а с дома. Обычно по будням я где то в 5 утра встаю, есть время поделать свои дела до работы ;) ... |
| 17.09.2005, 08:50 |
Sorry. Ещё раз. ASCRUS S4etovodPS: Время отправки Вашего поста - 06:24. Если в 9 утра программист м.б. только ещё на работе, но не уже , то Вы в 06:24, видимо, ещё ;-) Я не с работы писал этот пост, а с дома. Обычно по будням я где то в 5 утра встаю, есть время поделать свои дела до работы ;) В 5 утра... по будням... Бррр... Я-то думал, что физиологически оптимальный график по будням - вставать в 10 (утра), на работе с 12 до 20-22, потом свободное время и в койку в 2-3ч. ... |
| 17.09.2005, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013384]: |
139ms |
47ms |
| others: | 195ms |
| total: | 428ms |
