Не могу удалить поврежденную БД...Как ее удалить???
команда "drop database MyDB " не помогает. Что делать??? ... |
| 13.09.2005, 13:24 |
Maktub wrote: > команда "drop database MyDB " не помогает. 1. Остановить сервер. 2. Нажать F8 на MyDB.db и MyDB.log. 3. Выбросить MyDB из параметров запуска сервера. 3. Запустить сервер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.09.2005, 13:29 |
Dim2000 3. Выбросить MyDB из параметров запуска сервера. В системных каталогах (таблицах) останется о ней информация, и останется информация по использованию этой бд сгментов данных. Нет так не пойдет ... |
| 13.09.2005, 13:36 |
Maktub wrote: > В системных каталогах (таблицах) останется о ней информация, и останется > информация по использованию этой бд сгментов данных. Это про ASE? Так бы сразу и сказал ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.09.2005, 13:38 |
Сории...забыл указать СУБД. ASE 12.5 ... |
| 13.09.2005, 13:41 |
System Administration Guide, Vol. 2 (Russian) System Administration Guide, Vol. 2 (Russian)Удаление поврежденной базы данных Чтобы удалить поврежденную базу данных, используйте команду dbcc dbrepair dropdb из базы данных master. Ни один пользователь, включая пользователя, запустившего dbrepair, не может использовать базу данных, когда происходит ее удаление. Синтаксис команды dbcc dbrepair таков: dbcc dbrepair (имя _базы _данных, dropdb ) Команда Transact-SQL drop database не работает для баз данных, которые нельзя восстановить или использовать. ... |
| 13.09.2005, 16:04 |
| 13.09.2005, 16:05 |
dbcc dbrepair (dropdb) ... |
| 13.09.2005, 20:04 |
MasterZivdbcc dbrepair (dropdb) dbcc dbrepair("<db_name>",dbdrop) она то ж иногда не помогает...например, в моем случае я эксперементировал с добавлением сегментов для бд (for load) и потом не смог удалить ее(бд). ... |
| 14.09.2005, 12:11 |
для удаления через dbcc dbrepair(dropdb) база должна иметь статус 256 (suspect, not recovered) ... |
| 14.09.2005, 15:42 |
господа, предлагаю быстрое решение - почистить руками системные таблицы и передернуть сервер что надо поправить: sysdatabases sysusages (по dbid) для подстраховки сделать следующее: - остановить сервер - скопировать master-девайс в сторонку - поднять сервер а потом удаляем запись из sysdatabases и соотв. записи из sysusages передергиваем сервер - вуаля, базы нет :) ... |
| 14.09.2005, 19:13 |
Лучше поставьте нужный статус руками и dbcc dbrepair. ... |
| 15.09.2005, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013381]: |
175ms |
62ms |
| others: | 236ms |
| total: | 514ms |
