локализация ошибок
работаю с СУБД Sybase через ODBC. есесно часто возникают ошибки которые генерятся самой БД, например какие-нить constrains: авторERROR [HY000] [MERANT][ODBC Sybase ASE driver][SQL Server]Check constraint violation occurred, dbname = 'mydb', table name = 'mytable', constraint name = 'my_constrains_name'. как мне эту ошибочку выдавать так как я хочу, например: авторПри проверке правильности значений возникла ошибка, запись с таким значением поля уже существует.? Програмно есть вариант такой: можно парсить тескт ошибки, и имея какой то словарик, где каждому значению "my_constrains_name" ставится текст, просто запрашивать текст по значению и выводить на екран. Но это ИМХО, изврат. можно ли по другому? ... |
| 19.09.2005, 15:16 |
локализация ошибок
Ваш вариант лучший, поскольку даже локализованный вариант не всегда понятен пользователю. Т.е. часто требуется перевод с русского на русский ... |
| 19.09.2005, 15:27 |
локализация ошибок
Nauro wrote: > Програмно есть вариант такой: можно парсить тескт ошибки, и имея какой > то словарик, где каждому значению "my_constrains_name" ставится текст, > просто запрашивать текст по значению и выводить на екран. Идея нормальная, только я бы вместо парсинга сообщений брал ID ошибки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.09.2005, 15:59 |
локализация ошибок
Nauro авторERROR [HY000] [MERANT][ODBC Sybase ASE driver][SQL Server]Check constraint violation occurred, dbname = 'mydb', table name = 'mytable', constraint name = 'my_constrains_name'. как мне эту ошибочку выдавать так как я хочу, например: авторПри проверке правильности значений возникла ошибка, запись с таким значением поля уже существует.? Програмно есть вариант такой: можно парсить тескт ошибки, и имея какой то словарик, где каждому значению "my_constrains_name" ставится текст, просто запрашивать текст по значению и выводить на екран. Но это ИМХО, изврат. можно ли по другому? Если интересует именно такие сообщения как в приведенном примере, то в принципе достаточно будет взять русскую dll с сообщениями об ошибках и все. Не уверен правда есть ли в поставке ASE такая dll :) Но по хорошему, лучше всего будет: Зная что именно клиент пытается сделать и получив ошибку, прочитать SQLState (в данном примере это HY000 ) и на основе этих двух знаний (что клиент хотел и как сервер ругнулся) выдавать смысловое сообщение об ошибке. Естественно некоторый парсинг стандартного сообщения тоже может быть полезным. Например при операции сохранения накладной может прийти ошибка с кодом 23503 No primary key value for foreign key '%1' in table '%2' вычленяешь названия полей и/или таблиц из %1 и %2 и ругаешь пользователя соответственно: "Накладная от неизвестного поставщика" или "Товар неизвестного типа". Это будет для простого пользователя намного понятней чем загадочное: "нет первичного ключа для внешнего ключа ААА в таблице БББ" :) ... |
| 19.09.2005, 19:02 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013379]: |
140ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 438ms |
