Оператор "go" или ";" ?
Подскажите пожалуйста, а почему в БОЛ во всех примерах используется оператор go: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Разве недостаточно использовать просто символ ";", ведь с ним и так всё нормально работает. А поставить точку с запятой проще и привычней, чем слово, да и текст получается менее загромождённым, читать легче. В чём же разница между "go" и ";" ? ... |
| 22.09.2005, 03:47 |
Все просто - ";" разделитель операторов WatcomSQL, а GO разделитель пакетов в ISQL. То есть ISQL ищет в тексте первый GO, выдирает до него текст, отсылает на выполнение ASA, далее ищет следующий GO и идет в том же порядке. Соотвествующе если не ставить GO, то скрипт будет весь выполнен одним пакетом. Стоит еще заметить, что если для ISQL выставлена опция AUTO_COMMIT, то после каждого GO он автоматически будет посылать на сервер COMMIT. ... |
| 22.09.2005, 06:22 |
Всё понятно, спасибо. Правда, тут же возникает следующий вопрос - а в чём преимущества/недостатки исполнения операторов одним/несколькими пакетами? Есть какое-то ограничение на размер пакета? Если я пишу в консоли какой-нибудь большой скрипт - например создание таблиц + раздача прав + несколько ХП + ещё что-то - то я всё равно не стану запускать весь скрипт сразу по Ф5, а буду прогонять его кусками, по Ф9. Так что в этом случае, наверное, нет разницы? ... |
| 22.09.2005, 06:30 |
И ещё вопрос вдогонку - в чём разница между операторами "+" и "||" для склейки строк? Результат вроде бы в обоих случаях одинаковый? ... |
| 22.09.2005, 06:49 |
Евгений_CВсё понятно, спасибо. Правда, тут же возникает следующий вопрос - а в чём преимущества/недостатки исполнения операторов одним/несколькими пакетами? Есть какое-то ограничение на размер пакета? Если я пишу в консоли какой-нибудь большой скрипт - например создание таблиц + раздача прав + несколько ХП + ещё что-то - то я всё равно не стану запускать весь скрипт сразу по Ф5, а буду прогонять его кусками, по Ф9. Так что в этом случае, наверное, нет разницы? Разница только в том, что в случае возникновения ошибки в скрипте, при использовании GO ISQL будет знать, с какого пакета произошла ошибка и переместит туда курсор. При использовании F9 получается ручная эмуляция действий ISQL и разницы никакой действительно не будет. ... |
| 22.09.2005, 07:33 |
Евгений_CИ ещё вопрос вдогонку - в чём разница между операторами "+" и "||" для склейки строк? Результат вроде бы в обоих случаях одинаковый? Разница в том, что вот этот запрос вызовет ошибку: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 22.09.2005, 07:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=sonomeD&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
150ms |
49ms |
| others: | 404ms |
| total: | 667ms |
