Временно-постоянные таблицы ASE 12.5
Говорят есть что-то такое. Просветите плс. Интересует как создаються, время жизни и т.д. ... |
| 22.09.2005, 16:01 |
1 -You can create truly temporary tables by using "#" as the first character of the table name: create table #temptable (...) or: select select_list into #temptable ... Temporary tables: Exist only for the duration of the user session or for the scope of the procedure that creates them Cannot be shared between user connections Are automatically dropped at the end of the session or procedure (or can be dropped manually) 2 - You can create regular user tables in tempdb by specifying the database name in the command that creates the table: create table tempdb..temptable (...) or: select select_list into tempdb..temptable Regular user tables in tempdb: Can persist across sessions Can be used by bulk copy operations Can be shared by granting permissions on them Must be explicitly dropped by the owner (otherwise, they are removed when Adaptive Server is restarted) 3 -Worktables Worktables are automatically created in tempdb by Adaptive Server for merge joins, sorts, and other internal server processes. Скорее всего вы имеете ввиду пункт 2? ... |
| 22.09.2005, 16:18 |
Может те что с @@spid для уникальности взамен #temp ? ... |
| 22.09.2005, 17:13 |
Может те что с @@spid для уникальности взамен #temp ? @@spid как раз имеет смысл только в случае tempdb..temptable (пункт 2 в списке) и лишен всякого смыла в #temp (пункт 1 в списке) ... |
| 22.09.2005, 19:58 |
Зенит-чемпион Может те что с @@spid для уникальности взамен #temp ? @@spid как раз имеет смысл только в случае tempdb..temptable (пункт 2 в списке) и лишен всякого смыла в #temp (пункт 1 в списке) Он имеет смысл и в случае псевдовременной таблицы в нормальной базе данных. ... |
| 22.09.2005, 21:42 |
Он имеет смысл и в случае псевдовременной таблицы в нормальной базе данных. Надо только спросить у автора вопроса : Временно-постоянная таблица и псевдовременная - это одно и тоже ? ... |
| 23.09.2005, 10:03 |
Это можно и у меня спросить. Нет, это не одно и то же. Псевдовременная таблица - это обычная таблица, т.е. постоянная. Правда она может быть и в tempdb, тогда она может быть "временно-постоянной" в понимании двойного топора (double_axe). ... |
| 23.09.2005, 14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013367]: |
149ms |
53ms |
| others: | 228ms |
| total: | 476ms |
