ASA9. No log operation at offset of XXX in the current transaction log
Привет Вот столкнулся с такой проблемой на удаленной БД Смотрю readme 9.0.2.3182 - там есть исправление этой проблемы, но простая установка этого EBF не помогает. (надо было раньше ставить ...) В логе пишет No log operation at offset of 0314631066 in the current transaction log Протранслировал лог, там по смещению 0314631066 ничего нет, но есть на 0314631065 Если я через SYS.sa_setremoteuser подправлю смещение, то мне это моможет? :) Заранее спасибо! ... |
| 14.09.2005, 12:48 |
Была у меня такая беда ... Я отключил юзеров(а), из за которых агент смотрел на это смещение. Система начала работать, а затем этих юзеров(а) выгрузил снова. Исходя из этого (ИМХО) SYS.sa_setremoteuser должон помочь, но в любом случае это лучше пробовать на стенде. ... |
| 14.09.2005, 16:42 |
Спасибо Все сработало на ура. Нашел еще ветку где L0cat0r объяснял как это правильно сделать http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=100447 Имхо такое надо в faq выносить :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.09.2005, 19:36 |
Не помог мне билд 9.0.2.3182 Практически каждую неделю вылезает такое, каждый раз идет неправильное смещение на 1. БД создавал с ключами: dbinit -i -s -p 8192 -z 1251CYR В репликации 2 БД, круглосуточно с интервалом 2 минуты, по четным и нечетным минутам, в batch mode через nnCron ... У кого есть полезная информация по этому делу поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо. ... |
| 25.10.2005, 10:38 |
У тебя такое вылезает только один раз за неделю, если я правильно понял. А backup базы с модификацией лога ты случайно не делаешь? ... |
| 25.10.2005, 16:02 |
авторА backup базы с модификацией лога ты случайно не делаешь? Ты имеешь в виду БД и лог с ошибкой? Тогда нет. А для чего? Отправить в sybase? Сейчас поставил последний билд, если еще раз упадет то наверное так и сделаю. ... |
| 25.10.2005, 16:12 |
Нет, такая ошибка вылазит в том случае, если по каким-то причинам лог оказался обрезаным. Например его удалили совсем и начали заново. Либо сделали бекап базы с обрезкой лога. ... |
| 25.10.2005, 18:19 |
Лог режется dbRemote через ключ -x 20M <путь> Бекапов с нарезкой лога нету, есть полные - ночью. Причем это случается только на удаленной БД. В консолидированной ни разу (тьфу-тьфу :)) ... |
| 26.10.2005, 10:40 |
Я не применяю -x в dbremote, у меня стоит в опциях баз удалять старые логи и я ночью запускаю и там и там dbbackup c ключами -r -k -y .... Проблем нет... ... |
| 26.10.2005, 11:05 |
МарсельЛог режется dbRemote через ключ -x 20M <путь> Бекапов с нарезкой лога нету, есть полные - ночью. Причем это случается только на удаленной БД. В консолидированной ни разу (тьфу-тьфу :)) Скорее всего, какой-то злодей стер кусок отрезаного лога. Я кстати тоже именно через сам dbremote режу, только я по сотне мегабайт :) ... |
| 26.10.2005, 18:47 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013298]: |
429ms |
45ms |
| others: | 279ms |
| total: | 803ms |
