Подключение к Sybase ASA 8 через DBExpress
Вопрос такой. Пытаюсь подключиться к Sybase ASA 8 через DBExpress. Использую драйвер dbexpasa.dll. Набор параметров следующий: GetDriverFunc=getSQLDriverASA LibraryName=dbexpasa.dll VendorLib=dbodbc8.dll BlobSize=-1 DataBase=Database Name ErrorResourceFile=./DbxMSSErr.msg HostName=ServerName LocaleCode=0000 ASA TransIsolation=ReadCommited Password=password User_Name=user OS Authentication=False При попытке подключиться выдается ошибка: dbExpress Error: Invalid Precision ... |
| 28.10.2005, 19:26 |
Александр КрючковВопрос такой. Пытаюсь подключиться к Sybase ASA 8 через DBExpress. Использую драйвер dbexpasa.dll. Набор параметров следующий: GetDriverFunc=getSQLDriverASA LibraryName=dbexpasa.dll VendorLib=dbodbc8.dll BlobSize=-1 DataBase=Database Name ErrorResourceFile=./DbxMSSErr.msg HostName=ServerName LocaleCode=0000 ASA TransIsolation=ReadCommited Password=password User_Name=user OS Authentication=False При попытке подключиться выдается ошибка: dbExpress Error: Invalid Precision а почему именно DBExpress чем плох ADO?? ... |
| 29.10.2005, 09:48 |
Александр КрючковВопрос такой. Пытаюсь подключиться к Sybase ASA 8 через DBExpress. Использую драйвер dbexpasa.dll. Набор параметров следующий: GetDriverFunc=getSQLDriverASA LibraryName=dbexpasa.dll VendorLib=dbodbc8.dll BlobSize=-1 DataBase=Database Name ErrorResourceFile=./DbxMSSErr.msg HostName=ServerName LocaleCode=0000 ASA TransIsolation=ReadCommited Password=password User_Name=user OS Authentication=False При попытке подключиться выдается ошибка: dbExpress Error: Invalid Precision Не понял: DataBase=Database Name HostName=ServerName Password=password User_Name=user Это что? ... |
| 29.10.2005, 23:10 |
Нрубо говоря, я конектился из D7 и к ASA8 и к ASA9 (на локальной, правда машине) и никаких поблем ... |
| 29.10.2005, 23:11 |
Михаил Михайлович Не понял: DataBase=Database Name HostName=ServerName Password=password User_Name=user Это что? Это просто параметры подключения, реальные значения которых вам всё равно ни о чем не скажут. Могу вот что еще отметить. Приложение, работающее с БД компилируется как в виде обычного приложения Windows, так и в виде службы. Так вот. В случае обычного приложения ошибка не возникает. ... |
| 31.10.2005, 11:39 |
Raminа почему именно DBExpress чем плох ADO?? Не знаю, чем плох АДО. Может и не плох, но указанное приложение развивается уже более 4-х лет и менять всю технологию доступа к БД как-то не хочется :) ... |
| 31.10.2005, 11:40 |
Я так понял это строки из dbxdrivers.ini ... А в dbxconnections.ini соединение прописали ? ... |
| 31.10.2005, 13:27 |
Александр Крючков Михаил Михайлович Не понял: DataBase=Database Name HostName=ServerName Password=password User_Name=user Это что? Это просто параметры подключения, реальные значения которых вам всё равно ни о чем не скажут. Могу вот что еще отметить. Приложение, работающее с БД компилируется как в виде обычного приложения Windows, так и в виде службы. Так вот. В случае обычного приложения ошибка не возникает. 1. Возможность проверки подключения в режиме дизайна из Delphi ? 2. Подключение из локальной/удалённой машины? 3. А Вы сами то знаете реальные параметры подключения? Смотрели? 4. Тестовая прога с теми же параметрами? ... |
| 31.10.2005, 21:26 |
Александр Крючков Михаил Михайлович Не понял: DataBase=Database Name HostName=ServerName Password=password User_Name=user Это что? Это просто параметры подключения, реальные значения которых вам всё равно ни о чем не скажут. Могу вот что еще отметить. Приложение, работающее с БД компилируется как в виде обычного приложения Windows, так и в виде службы. Так вот. В случае обычного приложения ошибка не возникает. По моему ты и сам все ответил: наверняка у тебя стоит W2K или XP, следовательно как ты службу эту запускаешь, наверняка под аккаунтом Local System, у этого аккаунта нет доступа к сети, поэтому и подконнектиться к удаленному серверу и не получается. Может быть и еще 2-а нюанса, 1-ый: служба стартует раньше чем стартуют сетевые компоненты операционной системы, 2-ой: ей нужен доступ к рабочему столу, но это менее вероятно. Что делать: 1. стартани эту службу под своим аккаунтом 2. пусть служба стартует после сервиса Netlogon. ... |
| 31.10.2005, 22:16 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013291]: |
437ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 706ms |
