доступ к другой БД на том же сервере
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то способ, кроме прокси-таблиц, в хранимой процедуре одной БД (ASA 9) сделать выборку или вставку в таблицу другой БД на том же сервере? ... |
| 04.11.2005, 15:29 |
Голечек пишет: > Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то способ, кроме прокси-таблиц, в > хранимой процедуре одной БД (ASA 9) сделать выборку или вставку в > таблицу другой БД на том же сервере? Нет. А чем не устраивают прокси-таблицы? Хотя, конечно, вру. Есть способы. Например java-процедура, в которой приконнектиться к другой БД и сделать что угодно. Или вообще внешняя процедура в DLL Но, естественно, этот способ гораздо менее удобный, чем через прокси-таблицы. P.S. Похожий вопрос задавался недавно в форуме на sybase.ru. Это не вы были, случайно? ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.11.2005, 16:01 |
Случайно я :) Таблиц много, лень для каждой оздавать объект. Но, видимо, придется :) ... |
| 04.11.2005, 17:44 |
Голечек пишет: > Случайно я :) Таблиц много, лень для каждой оздавать объект. Но, видимо, > придется :) Ну, если мои сегодняшние доводы там оказались несущественны (о причине чего было бы любопытно узнать), могу только посочувсвовать и пожелать удачи. P.S. И все-таки рекомендую задуматься. Может проблему можно решить тем, что просто не создавать ее? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.11.2005, 18:12 |
Воспользоваться "FORWARD TO" и динамическим sql. По крайне мере для вставки. Либо через remote_stored_procedure. Через последнюю можно и выборки делать. При чем можно организовать одну хранимую процедуру, она на вход будет получать select-запрос а на выход будет отдавать приведенные к одному формату данные(или не приведенные). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.11.2005, 18:50 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013284]: |
397ms |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 710ms |
