Переход с ASA7 на ASA 9.02
Здраствуйте всем! Как проще всего перетащить базу из ASA7 в ASA9.02 Спасибо всем! ... |
| 27.10.2005, 16:38 |
slk wrote: > Как проще всего перетащить базу из ASA7 в ASA9.02 1. Поставить ASA9.0.2. 2. Запустить на нём твою БД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 16:47 |
Dim2000 пишет: >> Как проще всего перетащить базу из ASA7 в ASA9.02 > > 1. Поставить ASA9.0.2. > 2. Запустить на нём твою БД. Перед этим ВНИМАТЕЛЬНО изучить раздел Whats new, особенно behaviour changes, мало ли что. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 16:52 |
Dim2000 slk wrote: > Как проще всего перетащить базу из ASA7 в ASA9.02 1. Поставить ASA9.0.2. 2. Запустить на нём твою БД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Гм, маловато будет. Наверное потом БД нужно выгрузить, создать на 9-ке новую БД и в нее уже скрипт загрузить. Только тогда будет осуществленна полная миграция БД. ... |
| 27.10.2005, 16:58 |
ASCRUS wrote: > Гм, маловато будет. Наверное потом БД нужно выгрузить, создать на 9-ке > новую БД и в нее уже скрипт загрузить. Только тогда будет осуществленна > полная миграция БД. Автор просил не "полную миграцию", а "как проще" . А "как проще" - это запустить имеющийся файл на новом движке, благо ASA9 понимает форматы файлов, начиная, кажется, с 4-й версии. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 17:01 |
Не факт, что он знает, чем полная миграция отличается от запуска на новой версии старых форматов БД :) ... |
| 27.10.2005, 17:22 |
Если база участвует в репликации, то самый простой способ(после установки ASA 9) выполнить dbunload -c "eng=new;dbf=путь_к_db;uid=dba;pwd=***" -ar путь_к_логам. ... |
| 27.10.2005, 17:36 |
Юрий АндрейЕсли база участвует в репликации, то самый простой способ(после установки ASA 9) выполнить dbunload -c "eng=new;dbf=путь_к_db;uid=dba;pwd=***" -ar путь_к_логам. А в BOL более сложная инструкция авторUnloading and reloading a database participating in replication -------------------------------------------------------------------------------- If a database is participating in replication, particular care needs to be taken if you wish to unload and reload the databases. For instructions for unloading and reloading a database in Upgrading the database file format. The instructions in that section apply to databases involved in SQL Remote replication. This section describes a manual way of unloading and reloading a database, and is provided in case there are special circumstances that make the use of the more automated procedure referenced above impossible, such as a schema or other significant database change. Replication is based on the transaction log. When a database is unloaded and reloaded, the old transaction log is no longer available. For this reason, good backup practices are especially important when participating in replication. To unload and reload a consolidated database (manual) Shut down the existing database. Perform a full off-line backup by copying the database and transaction log files to a secure location. Run the dbtran utility to display the starting offset and ending offset of the database's current transaction log file. Note the ending offset for later use. Rename the current transaction log file so that it is not modified during the unload process, and place this file in the off-line directory. Start the existing database. Unload the database. Shut down the existing database. This database and any log file created in this and the previous step is no longer needed. Initialize a new database. Reload the data into the new database. Shut down the new database. Erase the current transaction log file for the new database. Use dblog on the new database with the ending offset noted in step 3 as the -z option, and also set the relative offset to zero. dblog -x 0 -z 137829 database-name.dbWhen you run the Message Agent, provide it with the location of the original off-line directory on its command line. ... |
| 27.10.2005, 19:07 |
Так легче лог запороть. Через -ar всё гораздо надёжнее и проще. Про полный бэкап файлов базы данных не забываем. ... |
| 28.10.2005, 11:52 |
Dim2000 ASCRUS wrote: > Гм, маловато будет. Наверное потом БД нужно выгрузить, создать на 9-ке > новую БД и в нее уже скрипт загрузить. Только тогда будет осуществленна > полная миграция БД. Автор просил не "полную миграцию", а "как проще" . А "как проще" - это запустить имеющийся файл на новом движке, благо ASA9 понимает форматы файлов, начиная, кажется, с 4-й версии. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Понимать то понимает, но оптимизаторы в версиях все-таки разные, в результате надо сначало протестировать полученный скрипт под 9-ку. У меня была проблема при переходе с 8-ке на 9-ку, когда 2-а запроса начинали выдавать ошибку, там было обьединении таблиц и план запроса в версиях оказывался разный, пришлось их немного переделать. ... |
| 28.10.2005, 15:19 |
Юрий АндрейТак легче лог запороть. Через -ar всё гораздо надёжнее и проще. Про полный бэкап файлов базы данных не забываем. Попробовал на удаленной базе, все прошло успешно :) Юрий, насколько опасно провести эту операцию на консолидированной? У меня этот вопрос возник, поскольку в BOL для этого случая приведен довольно длинный алгоритм. ... |
| 04.11.2005, 14:29 |
Без проблем проводил и на консолидированной. Способ из BOL с ручной установкой смещения лога нужен для 5-й версии. А для остальных в BOL описано как upgrade database file format. -ar с указанием дирекории сохраняет старый лог и смещения для message agent. ... |
| 05.11.2005, 11:18 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013283]: |
309ms |
69ms |
| others: | 244ms |
| total: | 681ms |
