ASE драйвера
что нужно поставить чтоб в системе появились одбц и оледб драйвера на моём компе? Чё-то переставлял и они куда-то делись Open Client какой-то версии? Сам сервер ASE12.5 вроде (но и 11 иногда нужен). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.11.2005, 14:27 |
ASE драйвера
Ну поставь еще раз Open Client. Только не ставь поверх. Снеси установочный каталог хотя бы руками. ... |
| 10.11.2005, 14:49 |
ASE драйвера
удалил руками, в реестре всё убрал нафик. Не ставится, гадина. Чё-то ставит а c:\sybase\odbc (там вроде его драйвера лежат) не создаёт ЗЫ как я люблю микрософт... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.11.2005, 15:19 |
ASE драйвера
А версия клиента какая? Возьми посвежее 12.5.3 или хотя бы 12.5.1. ... |
| 10.11.2005, 15:32 |
ASE драйвера
Кстати если нужны конкретно ODBC драйвера, то их можно отдельно с сайта производителя скачать. Но это если клиент не встанет. ... |
| 10.11.2005, 15:33 |
ASE драйвера
залей все в c:\sybase\odbc с дистрибутива создай reg файл и запусти > REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\ODBC Drivers] "Sybase ASE ODBC Driver"="Installed" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\Sybase ASE ODBC Driver] "AltDefaults"="1" "APILevel"="1" "ConnectionFunctions"="YYY" "Driver"="c:\\sybase\\ODBC\\SYODASE.DLL" "DriverODBCVer"="03.50" "FileUsage"="0" "Setup"="c:\\sybase\\ODBC\\SYODASES.DLL" "smProcessPerConnect"="Y" "SQLLevel"="0" "UsageCount"="1" < ... |
| 10.11.2005, 15:35 |
ASE драйвера
выяснилось что я драйвера ставил из дистрибутива сервера 12,5 а не из опенклиент 8) путаница с этими сайбейзами какая-то Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.11.2005, 16:12 |
ASE драйвера
а, да, теперь забыл на каком он порту стартован, не 5000 точно. Это как-то можно посмотреть когда он запущен (солярис, захожу isql"ом)? Или надо лезть в скрипты которыми запускался? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.11.2005, 17:08 |
ASE драйвера
файл interfaces в корне сайбеза ... |
| 10.11.2005, 17:35 |
ASE драйвера
Не совсем вопрос понятен. Если заходишь isql, то в чем проблема глянуть sql.ini? ... |
| 10.11.2005, 17:35 |
ASE драйвера
sql.ini это на клиенте, мне ж на сервере сервер нужен а не на своём компе. через одбц вроде подключается, всем спасибо ЗЫ никогда ничего не переустанавливаете если всё работает. От добра добра не ищут Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.11.2005, 18:16 |
ASE драйвера
Там таблица какая=то есть тоже. syslisteners кажеться. ... |
| 10.11.2005, 22:44 |
ASE драйвера
MasterZivТам таблица какая=то есть тоже. syslisteners кажеться. если сервер под виндой, то запусти на нём dsedit (откроет sql.ini) если же под юниксами, то dscp (откроет interfaces) MS - в сад, он хорош только для юзеров и кому "надо "побыстрее и чего там как работает не моя забота" мне импонирует Sybase по очень многим причинам имхо ... |
| 11.11.2005, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013269]: |
177ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 468ms |
