Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблема со скоростью ребилда базы Sybase 5.5
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #33354981
the_woodoo
Очень медленно работает операция UNLOAD и затем reload базы.
Размер базы ~900 м. Вся процедура заняла почти сутки.
Это обычная ситуация с данным сервером или можно как-то ускорить процесс?
    #33355025
Фотография Рыжий Кот
у мну это тоже медленно, думаю из-за зеркалов, поскольку на обычно машине операция проходит значительно быстрее
    #33355046
the_woodoo
Дело в том, что эту операцию я делал на отдельной машине. Причем, машина нормальная и она в это время ничем больше не занималась.
    #33355053
Dim2000
Не знаю, как ты этого добился, но у меня на базу в полгига уходило часа
3. Может, у тебя комп - P133/32 ?
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
    #33355081
the_woodoo
Поделись опытом :)
Я не работаю с Sybase, меня просто попросили помочь с базой.
Я проинсталил 5.5, сделал UNLOAD базе (~3-5 часов) .
Потом стал загружать. Таблички загрузилисль относительно быстро (~3-5 часов), а вот индексы строились очень долго (порядка 12-15 часов).
Может есть какие-то настройки сервера, которые нужно установить? Или еще какие-то тонкости-хитрости?
    #33355301
Dim2000
Размер кэша установил, или так и работал с дефолтными 2 М?
    #33355497
the_woodoo
Все работает по дефолту, как установлено.
Где можно поменять эту настройку и какое оптимальное значение?
    #33355572
Dim2000
За@#ись... "по дефолту" можно запускать разве что sademo.db...
Ключик есть такой: -с xxxM
Сколько есть свободной памяти в компе.
    #33387200
d7i
Вот строки для операций UNLOAD/RELOAD:
UNLOAD
C:\SQLAny50\win32\dbunload -y -c "uid=dba;pwd=sql;dbf=файл.db;start=dbeng50 /c 120M" unload
RELOAD
C:\SQLAny50\win32\dbinit -z 1251a.col файл.db
C:\SQLAny50\win32\isql -c "uid=dba;pwd=sql;dbf=файл.db;dbs=-q;start=dbeng50 -b /c 120M" read reload.sql
Операция по базе 1.5Гб занимает 2-3 часа, по базе 500Мб ~1 час
Компьютер с CPU 2GHz ОЗУ 512Мб HDD Seagate 40Mb кэш 2Mb
Примечание: 1251a.col - таблица кириллицы
P.S. Данный файл прикрепляю
