Замена RAISERROR в Watcom SQL - SIGNAL
Добрый день! Задача: Необходимо сообщать об ошибках бизнесс логики сервера - клиенту, вызывающему хр. процедуру или функцию; Решение: Принято решение генерировать exception средствами сервера, что то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Проблема: клиент не зависимо от интерфейса работы с БД получает exception с сообщением: "User defined exception"; Вопрос: как регистрировать пользовательские сообщения для ошибок на сервере? (что то вроде sp_addmessage в Microsoft SQL Server 2000 ); Заранее благодарен за ответы. Примечание: Sybase ASA 9.0.2.3207 ... |
| 22.11.2005, 15:51 |
CREATE MESSAGE ... |
| 22.11.2005, 16:47 |
create message это transact-sql ... |
| 22.11.2005, 18:08 |
np9mi7 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Все правильно, что тебя смущает? Клиентское приложение получает сообщение, читает SQLState, и по своей внутренней таблице формирует уже текстовое сообщение. ... |
| 22.11.2005, 19:02 |
White OwlКлиентское приложение получает сообщение, читает SQLState, и по своей внутренней таблице формирует уже текстовое сообщение. А SQLState по своей внутренней таблицы - это ты имеешь ввиду таблицу с описаниями SQLState в системных таблицах сервера (какие вообще есть?) или свою таблицу в БД? ... |
| 23.11.2005, 08:12 |
np9mi7А SQLState по своей внутренней таблицы - это ты имеешь ввиду таблицу с описаниями SQLState в системных таблицах сервера (какие вообще есть?) или свою таблицу в БД? В системных таблицах сервера, твоих собственных SQLState значений быть все же не может, не так ли? :) А вообще, текстовые описания ошибок хранить можно где угодно. И в базе, и на клиентской стороне... Как удобней покажется. В хранимой процедуре (триггере, функции) объявляешь свое собственное исключение давая ему уникальный код в SQLState. Кидаешь его. Сервер для всех исключений чей SQLState ему не известен дает общее текстовое описание "User defined exception". Ну и все собственно говоря. Из этого и исходим. Клиентская программа посылает на сервер какой-то запрос, а получив исключение проверяет в первую очередь этот самый SQLState. Если этот код есть в собственной таблице ошибок - показываем пользователю свое описание. Если нету - показываем серверное описание. Все просто и легко. ... |
| 23.11.2005, 18:48 |
Все это полезно и хорошо, когда требуется писать интернациональное приложение, где и сообщения об ошибках должны быть на разных языках. Если же проект пишется только для одной страны, то по моему легче RAISERROR делать и не заморачиваться. ... |
| 24.11.2005, 05:59 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013237]: |
166ms |
54ms |
| others: | 227ms |
| total: | 497ms |
