результат функции True or False, можно ли ?
доброе время суток! подсказка нужна можно ли каким то волшебным образом оформит функцию, чтобы результат был - утверждение или отрицание. для легкости использования: IF stremty(' ') THEN -1- else -2- END IF; (если строка пустая исполняем 1, иначе 2) пример приведен в качестве примера ;о)) С уважением Александр Плотников. ... |
| 23.11.2005, 22:33 |
извеняюсь покорнейше, но в BOL ничего подобного не заметил, эксперименты тоже не увенчались успехом С уважением Александр Плотников. ... |
| 23.11.2005, 22:34 |
Нет, нельзя. Проще всего возвращать 0 и 1 или 1 и -1... ну в общем любую пару значений. В ASA кажется вообще нету логического типа как такового. В базах обычно используется для этого bit, char(1) или numeric(1). ... |
| 23.11.2005, 22:45 |
премного благодарен, но грусно, писать придется больше ((( не полентяйничаеш тяжела и некозиста, жисть простого програмиста С уважением Александр Плотников. ... |
| 23.11.2005, 23:48 |
поля bit не может быть частью индекса. Это большое ограничение кот всплывает позже, когда надо оптимизировать запрос. В общем случае советую использовать int и его производные. ... |
| 30.11.2005, 00:25 |
Maxim Ragozinполя bit не может быть частью индекса. Это большое ограничение кот всплывает позже, когда надо оптимизировать запрос. В общем случае советую использовать int и его производные. В ASE - не может, а в ASA - может. И оптимизатор может его выбирать на общих основаниях. ... |
| 30.11.2005, 00:44 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013225]: |
158ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 453ms |
