Уменьшение размеров devices.
Сервер: ASE 12.5. Можно ли простым способом реализовать следующую задачу. Есть БД, например, след. размера: 3000Мб-Data, 1000Мб-Log. С неё сделали dump, когда данных там гораздо меньше чем 3Гб. Нужно развернуть dump на базу с devices 1000-Data 500-Log. И можно ли сократить размер устройств? Спасибо. ... |
| 02.12.2005, 13:23 |
_makSimСервер: ASE 12.5. Можно ли простым способом реализовать следующую задачу. Есть БД, например, след. размера: 3000Мб-Data, 1000Мб-Log. С неё сделали dump, когда данных там гораздо меньше чем 3Гб. Нужно развернуть dump на базу с devices 1000-Data 500-Log. И можно ли сократить размер устройств? Спасибо. для начала надо понять: а сколько соббсно занимают данные? это можно выяснить используя sp_spaceused 'таблица' - по всем таблицам а лог можно вообще урезать до мегабайта ;) но это в случае переноса базы вручную, т.е. генерация структуры БД + переливка данных посредством BCP ... |
| 02.12.2005, 13:33 |
Для restore нужен объем устройств не менее исходной базы. Если bcp - то лишь бы данные влезли. ... |
| 02.12.2005, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013215]: |
159ms |
54ms |
| others: | 246ms |
| total: | 510ms |
