ASE базу удалить
Здравствуйте, есть ASE 12.5.1. под linux'ом на основном серваке была создана база, данные на RAW устройстве, лог на FS, в /tmp/.... Знаю что глупо. Короче лог удалили. Теперь при попытке доступа и при попытке удалить ту базу вылезает , что устройство на котором лог лежал было изменено и использоваться не может.... В общем там данных нет ни каких в той БД , она тестовая, как бы ее удалить ? ... |
| 07.12.2005, 21:16 |
ASE базу удалить
просто юзерЗдравствуйте, есть ASE 12.5.1. под linux'ом на основном серваке была создана база, данные на RAW устройстве, лог на FS, в /tmp/.... Знаю что глупо. Короче лог удалили. Теперь при попытке доступа и при попытке удалить ту базу вылезает , что устройство на котором лог лежал было изменено и использоваться не может.... В общем там данных нет ни каких в той БД , она тестовая, как бы ее удалить ? очень просто : 1) определяем select db_id(имя_бд) 2) чистим таблицу master..sysusages по найденному в п.1 (смотрим по полю dbid) 3) чистим таблицу master..sysdatabases по найденному в п.1 (смотрим по полю dbid) -------- вуаля, базы нет для чистоты эсперимента перед махинациями откладываем в сторону девайс master , а после махинаций перегружаем сервер Sybase. НО! как говорится - семь раз отмерь, а только потом delete-ом махай... ... |
| 07.12.2005, 21:34 |
ASE базу удалить
...там радышком, на том же сервере рабочая БД, хочется на 99,999 % уверенным быть.... Ладно завтра проверю, это кстати штатно, не какой не хак ? ... |
| 07.12.2005, 21:46 |
ASE базу удалить
просто юзер...там радышком, на том же сервере рабочая БД, хочется на 99,999 % уверенным быть.... Ладно завтра проверю, это кстати штатно, не какой не хак ? это - нештатно... хотя сработает ;) штатно dbcc dbrepair( dbname, dropdb ) ... |
| 07.12.2005, 22:42 |
ASE базу удалить
0rc просто юзер...там радышком, на том же сервере рабочая БД, хочется на 99,999 % уверенным быть.... Ладно завтра проверю, это кстати штатно, не какой не хак ? это - нештатно... хотя сработает ;) штатно dbcc dbrepair( dbname, dropdb ) Помоему это тогда лучше, чем вышеприведенный способ, только одно НО - как базу в состояние syspect перевести ? ... |
| 08.12.2005, 10:03 |
ASE базу удалить
в смысле в suspect ... |
| 08.12.2005, 10:20 |
ASE базу удалить
еще раз в смысле... status = сколько_? чтоб базы была в суспекте, щас там 580 стоит... ... |
| 08.12.2005, 10:30 |
ASE базу удалить
все собственно грохнул... ... update sysdatabases set status = 320 where name= 'xxx' dbcc dbrepair(xxx,dropdb); всем спасибо. ... |
| 08.12.2005, 11:34 |
ASE базу удалить
просто юзереще раз в смысле... status = сколько_? чтоб базы была в суспекте, щас там 580 стоит... это тоже хак - переводить базу статусом в саспект ;) два делита , пара секунд и базы нет а так - пока статус выяснить, пока проапдейтить и т.д. и т.п. :) ... |
| 08.12.2005, 11:34 |
ASE базу удалить
sybdba просто юзереще раз в смысле... status = сколько_? чтоб базы была в суспекте, щас там 580 стоит... это тоже хак - переводить базу статусом в саспект ;) два делита , пара секунд и базы нет а так - пока статус выяснить, пока проапдейтить и т.д. и т.п. :) меня вот эта приписка просто смутила: вуаля, базы нет для чистоты эсперимента перед махинациями откладываем в сторону девайс master , а после махинаций перегружаем сервер Sybase. а точнее два слова: `эксперемент` и `перегружаем`... :) ... |
| 08.12.2005, 12:07 |
ASE базу удалить
просто юзер меня вот эта приписка просто смутила: вуаля, базы нет для чистоты эсперимента перед махинациями откладываем в сторону девайс master , а после махинаций перегружаем сервер Sybase. а точнее два слова: `эксперемент` и `перегружаем`... :) ;) ну я ж не знаю уровня подготовленности оппонента... в принципе, если руки не дрожат и голова холодна, то после слов "вуаля, базы нет" можно и не читать ;) ... |
| 08.12.2005, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013207]: |
180ms |
36ms |
| others: | 205ms |
| total: | 464ms |
