Простенький запрос.....
Хай!!! исход: 1. Таблица - справочник (Sprav( S_ID int, S_Val varchar(10))) 2. Другая таблица, (TheTab (T_ID int, T_SOMETXT varchar(10), A int, B int...)) Собственно задача в следующем: Выбрать поля из 2-й таб, вместо числовых значений А отображать S_Val (где A=S_ID , A=S_ID) Если бы поле А было единственным (не было бы В и т.п.) - то: Код: plaintext А вот как поступисть когда таких полей несколько?...как написить? ... |
| 09.12.2005, 13:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.12.2005, 14:03 |
Bus wrote: > А вот как поступисть когда таких полей несколько?...как написить? Научиться пользоваться пседонимами таблиц, после чего подключить Sprav сколько надо раз. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.12.2005, 14:05 |
БОЛЬШОЕ Спасибо, мужики, помогли!.. ... |
| 09.12.2005, 15:10 |
... в дополнение, что делать с врешними ключами? A->S_ID B->S_ID смысл кажется ясен...или вообще от них лучше отказаться?... ... |
| 09.12.2005, 16:17 |
Bus wrote: > ... в дополнение, что делать с врешними ключами? > > A->S_ID > B->S_ID > > смысл кажется ясен... Нихрена не понял . Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.12.2005, 16:23 |
Какими должны быть внешние ключи для поддрежрания целосности? поле А таблицы TheTeb должно ссылаться на S_ID (таблица Sprav), поле В.... поле С.... сколько должно быть их вообще? ... |
| 09.12.2005, 16:36 |
Bus wrote: > Какими должны быть внешние ключи для поддрежрания целосности? поле А > таблицы TheTeb должно ссылаться на S_ID (таблица Sprav), поле В.... поле > С.... сколько должно быть их вообще? Хммм... ты разрабатываешь базу или я ;)? Сколько у тебя в TheTab полей, ссылающихся на S_ID, столько и FK должно быть. У меня - где-то от 1 до 5 . Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.12.2005, 16:47 |
Ежу понятно что я обсуждаю конкретный пример (см. выше), неужели можно было подумать что я спрашиваю о неизвесной базе у тебя, которую никто кроме меня не видел? ты меня удевил..... :) И на кой мне количество твоих FK? ВОПРОС БЫЛ К ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННОМУ ПРИМЕРУ Всем спасибо!.. ... |
| 09.12.2005, 17:21 |
Bus wrote: > Ежу понятно что я обсуждаю конкретный пример (см. выше) Если структура такая: Sprav(S_ID int, S_Val varchar(10) TheTab (T_ID int, T_SOMETXT varchar(10), A int, B int, C int) и A, B и C должны ссылаться на Sprav, то любому ежу понятно, что FK должно быть 3. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.12.2005, 17:24 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013203]: |
145ms |
48ms |
| others: | 194ms |
| total: | 426ms |
