Получение данных из Excel.
Помогите, плз, с простым вопросом. Имеются данные в Excel. Их нужно просто перетащить в пустую таблицу в Sybase. С Sybase никогда не работал. В Accesse, если нажать правой мышкой в таблицах, то появляется надпись "получить данные...". Есть ли что-либо подобное в Sybase? Спасибо. ... |
| 11.12.2005, 15:32 |
ASA? ASE? З.Ы. а может Джудж может сделать так, чтобы заголовки важных топиков светились разными цветами? :) ... |
| 11.12.2005, 15:44 |
Interactive SQL -> Data -> Import/Export ... |
| 11.12.2005, 16:28 |
Рыжий КотInteractive SQL -> Data -> Import/Export Можно примерчик? Есть таблица Т1. В ней 2 поля: id и name. Имеется файл C:\1.xls в нем соответственно столбик с порядковым номером и столбик с именем. Как перетащить данные из C:\1.xls в Т1? ... |
| 11.12.2005, 17:29 |
Сохраняешь Excel как tab-delimited, создаешь табличчку в ASE а после - заливаешь через bcp ... |
| 11.12.2005, 17:44 |
КомпостеровСохраняешь Excel как tab-delimited, создаешь табличчку в ASE а после - заливаешь через bcp Простите за невежество, a что такое "bcp"? :) ... |
| 11.12.2005, 17:50 |
Новичок1 Рыжий КотInteractive SQL -> Data -> Import/Export Можно примерчик? Есть таблица Т1. В ней 2 поля: id и name. Имеется файл C:\1.xls в нем соответственно столбик с порядковым номером и столбик с именем. Как перетащить данные из C:\1.xls в Т1? как сказал Компостеров, сначала все в текстовый файл, а потом в указанное меню, там визард поможет, разберетесь ... |
| 11.12.2005, 17:57 |
У меня в Interactive SQL (6.0) в меню нет "Data". ... |
| 11.12.2005, 18:41 |
упс, тогда не знаю :), я с 8-ки начинал ... |
| 11.12.2005, 18:53 |
попробуйте BOLLOAD TABLE Use this statement to import bulk data into a database table from an external ASCII-format file. Inserts are not recorded in the log file, raising the risk that data will be lost in the event of a crash and making this statement unusable with SQL Remote or with MobiLink remote databases. Syntax LOAD [ INTO ] TABLE [ owner.]table-name [ ( column-name, ... ) ] FROM filename [ load-option ... ] [ statistics-limitation-options ] load-option : CHECK CONSTRAINTS { ON | OFF } | COMPUTES { ON | OFF } | DEFAULTS { ON | OFF } | DELIMITED BY string | ESCAPE CHARACTER character | ESCAPES { ON | OFF } | FORMAT { ASCII | BCP } | HEXADECIMAL {ON | OFF} | ORDER {ON | OFF} | PCTFREE percent-free-space | QUOTES { ON | OFF } | SKIP integer | STRIP { ON | OFF } | WITH CHECKPOINT { ON | OFF } statistics-limitation-options : STATISTICS { ON [ ALL COLUMNS ] | OFF | ON KEY COLUMNS | ON ( column-list ) } filename : { string | variable } ... |
| 11.12.2005, 18:55 |
КомпостеровСохраняешь Excel как tab-delimited, создаешь табличчку в ASE а после - заливаешь через bcp У него ASA 6, посмотри синтаксис input ... from ... format EXCEL..., только этот оператор можно запустить только в ISQL, к сожалению не помню поддерживает ли ASA6 прокси-сервера, а то ведь можно было бы прописать ODBC DSN на файл Excel'я, а в базе обьявить прокси-сервер, ну и листы в Excel подключить как прокси-таблицы. ... |
| 12.12.2005, 11:35 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013198]: |
174ms |
49ms |
| others: | 247ms |
| total: | 518ms |
