ASA 8 и кпк
вобщем проинтсалил 8-ую Аsa. там есть каталог ce/arm.30 копирую на кпк, запускаю сервер, запустился. А теперь: 1. Как подключится к базе? Есть ли какие то утилиты? 2. Пишу на .Net (C#) под КПК. Возможно ли просто приконектится к серверу используя стандартные библиотеки CompactFrameork? им если да, то можету кого есть пример, а если нет, то подскажите как это делается? ... |
| 19.12.2005, 16:21 |
ASA 8 и кпк
Вижу никто не откликается. Я немного разобрался, в ASA 9 есть для .Нет-а библиотека iAnywhere.UltraLite.dll ну и с помошью нее можно кое-что делать. Но как только я начал никать, начальство сказало что забудь об Asa 9, и используй только Asa 8. Там, ессесно, таких длл-ок, нету, но ультралайт есть, но для .нэт-а нету. Хотелось бы узнать, возможно ли с помошью .нэт-а, сделать простенкий клиент для ASA 8 на КПК? Если да то как? ... |
| 20.12.2005, 13:26 |
ASA 8 и кпк
Зря они так сказали - с учетом того, что в последних паках в ASA9 включена полная поддержка VS2005 и дотнет полностью поддерживается на уровне дров (теперь есть даже под VS2000/2005 ASAExplorer - аналог MSSQLExplorer для быстрой разработки приложений), то завязыватся на 8-ку довольно странно. По сабжу - попробуйте задать этот вопрос на форуме sybase.com, вряд ли кто то пытался здесь КПК в связке ASA8+.NET мучать. ... |
| 20.12.2005, 13:54 |
ASA 8 и кпк
чет я там форума немогу найти, ссылкой не поделитесь? ... |
| 20.12.2005, 18:47 |
ASA 8 и кпк
http://www.sybase.com/detail?id=1002557 Там можно или подключиться через NTTP или же смотреть форум через браузер (первое удобнее и предпочительнее). ... |
| 20.12.2005, 19:01 |
ASA 8 и кпк
Вобщем, я решил проблему. До форума так и не долез, только взглянул на обновление ASA 9.0.2 . Там уже есть Asa .NET Adapter для windows CE. Вобщем берем длл-ку этого адаптера (iAnywhere.Data.AsaClient.dll) и преспокойно работаем. Даже более того, для работы с этим адаптером под 8-ым ASA сервером, запущенным на КПК, достаточно к вышеупомянотой длл-ке иметь еще две (с инсталяционной папки ASA 9) dbdata9.dll и dblgen9.dll. Таким образом убиваем двух зайцев. 1. Ненадобность перехода на ASA 8. 2. Легкость в использовании интерфейсов доступа к данным с помошью вышеупомянутого адаптера. ... |
| 22.12.2005, 09:13 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2013169]: |
181ms |
58ms |
| others: | 212ms |
| total: | 509ms |
